18-07-2007, 11:24 | #1 |
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 25-04-2007
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 24
Dziwna praca silnika na wolnych obrotach ,jakby popierdywał
Witam !
W przedziale 800-1300 obr. silnik zachowuje się tak jakby brakowalo mu na 0,1 sekundy paliwa ,albo za duzo miał powietrza bo minimalnie "kaszle" aż czuć jak buda drży cała. Jednak jak jade nie odczuwalne jest zadne szrpanie ani brak mocy ! Krokowca wyczyścilem i nie wiem czy to moze przeplywomiez uszkodzony ,pomożcie jezeli mieliście podobne problemy ! |
18-07-2007, 11:29 | #2 |
Postów: n/a
Może świeczki do wymiany albo przewody wysokiego napięcia?
Zobacz po ciemku pod maskę czy pioruny nie skaczą gdzie nie powinny. |
18-07-2007, 12:08 | #3 | |
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić. |
18-07-2007, 17:00 | #4 |
Zarejestrowany: 10-07-2007
Model: A6 Avant Quattro
Silnik: 4.2 V8
Rocznik: 1999
Postów: 361
Ja miałem podobnie w przedziale 1-2tys obr/min. Po wciśnięciu gazu miał jakby lekki przeskok, czasem potrafił szarpnąć. Przyczyna banalna. Dziurawy tłumik! Po zespawaniu wszystko wróciło do normy.
Naruszenie Regulaminu Forum pkt. 23 i 24 |
18-07-2007, 20:03 | #5 |
Zarejestrowany: 06-04-2006
Postów: 11
Witam. Ja miałem podobnie na wolnych obrotach tak jakby brakowało mu na chwile iskry przerywało i "popierdywało" po wymianie świec wszystko wróciło do normy. Więc zaczoł bym od sprawdzenia przewodów tak jak pisał ktoś wyżej jeśli są OK to wymień świeczki i zobacz co się będzie działo (moje NGK Vline kosztowały ok 10 zł/szt) Pozdrawiam.
18-07-2007, 20:48 | #6 | |
Imię: MARCIN
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 24
Powiedz , proszę czy masz silnik 1,4 na pełnym wtrysku? i jakie to były świece bo wszedzie na forum polecają motorkrafty ale nie wiem jakie użyć !!!! Czy te do silników 1,3 czy 1,6 bo do 1,4 to nigdzie nie znalazłem !DZIĘKI |
18-07-2007, 21:04 | #7 |
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Escort (kombi)
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 412
zenfli, a np. tu:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tu katalog NGK: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak chcesz motorcrafty to przecuiez do sklepu Ci moga sprowadzic na zyczenie, westia poczekania dzien lub dwa na dostawe i nie robia rzadnych problemow pozdr
Tomek |
27-07-2007, 13:14 | #8 |
Imię: MARCIN
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 24
Zmieniłem świece ale on dalej delikatnie trzęsie budą na niskich obrotach !!! Kable nowe, silkik krokowy przeczyszczony , jak odłączyłem przepływomierz to bez różnicy było czyli dalej "popierduje " z lekka ,jakby jakis przedmuch był ! i co dalej .....?
