Stary 17-07-2007, 21:15   #1
lukalex
Zarejestrowany: 17-07-2007
Domyślnie linka prędkosciomierza ford mondeo mk I
Witam wymieniał może ktoś z Was linkę od prędkościomierza? jeżeli tak to proszę o pomoc bo nie wiem jak ją wymienić! .Pozdrawiam
lukalex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 18:12   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Wymontowanie i zamontowanie wałka napędu prędkościomierza (do VII11996)
Uwaga. Od X 1994 jest stosowany dwuczęściowy wałek napędu prędkościomierza w przedziale silnika. Dwuczęściowy wałek może być zamontowany w samochodach wyprodukowanych wcześniej, jednak należy w tym celu wymontować główną skrzynkę rozdzielczą i wywiercić otwór we wkładce z tworzywa sztucznego wspornika w tablicy rozdzielczej.
Wymontowanie
• Odłączyć przewód masy (—) od akumulatora. Uwaga. Powoduje to skasowanie danych zawartych w elektronicznych pamięciach. Należy zapoznać się ze wskazówkami zawartymi w punkcie „Wymontowanie i zamontowanie akumulatora".
• Wymontować kratkę pod szybą przednią.
• Zaznaczyć ułożenie wałka napędu prędkościomierza w przedziale silnika.
Uwaga. Niewłaściwe ułożenie wałka może powodować niestabilne wskazania prędkościomierza, głośną pracę prędkościomierza lub pęknięcie wałka.
• Wyciągnąć wałek napędu prędkościomierza i tuleję gumową. W celu zwolnienia wałka
należy ścisnąć pierścień (rys. F-5852).
• Unieść i podeprzeć samochód.
• Odkręcić nakrętkę wałka przy czujniku prędkościomierza na skrzynce przekładniowej i wyjąć wałek.
• Zwolnić wałek napędu prędkościomierza z zacisków w przedziale silnika, w razie potrzeby przeciąć opaski przewodów.
• Wyjąć wałek napędu prędkościomierza.
Zamontowanie
• Wprowadzić wałek do prędkościomierza i ustalić położenie wałka.
Uwaga. Wałek powinien znaleźć się w ustalonym położeniu. Pociągając wałek sprawdzić, czy jest mocno osadzony.
• Umocować wałek napędu prędkościomierza w zaciskach w przedziale silnika. Zachować
właściwe ułożenie wałka w przedziale silnika.
• Przykręcić wałek do czujnika prędkościomierza na skrzynce przekładniowej.
• Podłączyć przewód masy ( —) do akumulatora.
• Nastawić zegar.
• Zakodować radioodbiornik w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 09:58   #3
lukalex
Domyślnie
Dzięki serdeczne!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:23.
