30-06-2008, 16:25 | #11 |
Zarejestrowany: 20-04-2007
Model: Escape
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 63
Re: Podświetlenie zegarów.
Witam właśnie wymieniałem żarówki które podświetlają zegary bo jedna mi padła ale postanowiłem wymienić wszystkie 3 bardzo prosta wymiana trochę sie pobawiłem z gniazdem z tyłu licznika ale dałem rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciężko sie wyciąga żarówki najlepiej przy pomocy małych kombinerek delikatnie w lewo i wychodzą.Ale co mnie przeraziło żarówki 14V3W szok.W serwisie fordzie chcieli za taką żaróweczkę 7zł szok z tym że są z oprawkami sprzedawane jak się komuś zniszczy przy demontażu.Zamontowałem 14v3w aczkolwiek wydaje mi się że 12V3W też posłużą przecież mamy instalacje 12 Voltową ale ford zawsze musi coś zakombinować.
W fordzie focusie I odkręca się 3 srubki w plastiku przy desce rozdzielczej wyjmuje sie plastik i odkręca się zegary 4 śrubki i wyciąga się kostkę z tyłu zegarów i zegary wymontowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żarówki podświetlania zegarów są 3.Żeby wyciągnąć żarówkę przekręca się oprawkę w lewo delikatnie żeby nie połamać i wymieniać.Najlepiej wymienić wszystkie na raz żeby znowu nie wymienia jednej. Powodzenia. |
02-07-2008, 16:01 | #12 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI
Postów: 21
a UMNIE słabo podświetlony jest ten ekranik który pokazuje przebieg, czy tam też jest jakaś żarówka/??
02-07-2008, 19:22 | #13 |
Zarejestrowany: 02-06-2008
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Wydaje mi się, że żarówki 14 V będą trwalsze od 12 V dlatego, że napięcie w instalacji jest wyższe niż 12 V (wystarczy podłączyć woltomierz) no chyba, że tablica zegarów ma własny stabilizator.
Pozdrawiam, Mariusz |
19-07-2008, 15:04 | #14 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
matwit2, tak jest tam żarówka bezcokołowa, ja dałem 1,2 W (z tego co wiem to Ford daje 0,8 W).
Wymiana dokładnie tak jak pisze maximos. Cytat:
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
