Stary 17-10-2010, 07:19   #1
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
Domyślnie Złe wskazania wskaźnika paliwa. Jak naprawić czujnik w baku ?
Poprawiam się :/
Witam. Zaświeciła się rezerwa, zatankowałem do pełna, wskaźnik się nie podniósł, rezerwa dalej się świeciła. Wskaźnik zaczął się powoli podnosić, po ok godz. miałem niby 3/4 zbiornika. Rano znowu "rezerwa". Potem nagle, w czasie jazdy zaskoczył i teraz jest OK. To już drugie tankowanie i jest to samo. Test wskaźników i kontrolek OK.
Wiem, że to czujnik w zbiorniku - nie wiem tylko jak go naprawić.
Ostatnio edytowane przez pat72 ; 17-10-2010 o 13:53 Powód: wymagania Forum
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2010, 18:47   #2
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Domyślnie Odp: Złe wskazania wskaźnika paliwa. Jak naprawić czujnik w baku ?
Chyba sam nie naprawisz, bo prawdopodobnie trzeba zdjąć zbiornik. Przynajmniej tak jest w tddi. U mnie w łomży za zdjecie baku liczą stówkę. Tylko warto przyjechać z mniejszą ilością paliwa. U mnie była1/3 baku i poszło do żyda.
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2010, 07:06   #3
pat72
Model: MKIII FL
Postów: 151
Dziękuję za pomoc.
Stary 19-10-2010, 18:41   #4
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Kolega niedaleko Augustowa płacił 80zł za zdjęcie zbiornika paliwa,to chyba zależy od warsztatu i na ile ceni woje usługi. Samemu nie radzę tego robić.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:57.
