18-10-2010, 18:58 | #1 |
Zarejestrowany: 26-06-2010
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
lekkie drgania silnika ..... coś już wiem ..... ale nie wszystko
Witam raz jeszcze.
Pisałem wcześniej odnosnie problemów z silnikiem 2.0 TDCI 136 KM a dokładniej pojawiają się wibracje co kilka sekund silnika (drgania odbiegające od normy), objawia się to tym, że silnik telepnie się mocniej na sekunde. Wyjaśniło się to, że jak odpalam silnik i pojawiaja się te drgania to aby je zniwelować musze przygazować do około 3k obrotów..... potem drgania ustają. Czy przyczyna może być źle działający EGR, że potrzebuje aż tak dużego cisnienia do zadziałania ????? albo przepustnica ????? Pomocy. |
18-10-2010, 19:14 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-01-2010
Model: Mondeo MK4 TitS
Silnik: 2.0TDCi DW10C
Postów: 312
Odp: lekkie grgania silnika ..... coś już wiem ..... ale nie wszystko
Wibracje, czyli nierówna praca silnika? dobrze to rozumiem? bo nie wiem czy chodzi o to że obroty co jakiś czas troszkę spadają jak by za mocno. Próbowałeś uruchamiać silnik z komputerem w trybie serwisowym i tam zobaczyć jak ma się sprawa "trzymania" obrotów? U mnie mają wahania w granicach 30-50 obrotów nawet, ale jakoś mi to nie przeszkadza za mocno a w czasie jazdy nie czuję żadnej różnicy więc na tę chwilę się tym za mocno nie martwię.
Ogólnie na forum było coś pisane, że może to być wina wtryskiwaczy, EGR'a, przepustnicy, nierównago doładowania czy po prostu takiej charakterystyki silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-10-2010, 19:56 | #3 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
nie nie to nie o obroty chodzi one sa stabilne ..... poprosty silnikiem tak jakby kolebalo (rzucało) bo to sie czuje nawet w kabinie co pare sekund na okres jakiejś jednej sekudy i jak mu przypedalowac do 3k to to mija. Wygląda to tak jakby potrzebował większego siśnienia na ruszenie czy tez zadziałanie jakiejś części która powinna działać zaraz po odpaleniu silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
19-10-2010, 09:32 | #4 |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 353
Czy wciśnięcie sprzęgła zmienia coś?
19-10-2010, 09:40 | #5 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
sprawdze i dam znać ..... ale jak już pisałem wcześniej wplyw na te wibracje ma to , że jak przywale mu do 3k obotow to wibracje miojają do chwili kiedy nie wyłącze auta i nie poczekam aż ostygnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2010, 09:40 | #6 |
Zarejestrowany: 09-02-2007
Model: C-Max Energi
Silnik: 2.0 plugin hybrid
Postów: 505
mam coś podobnego od czasu do czasu(ostatnio częściej) i u mnie wciśnięcie sprzęgła nic nie zmienia. Objaw to takie delikatne "przebranie" obrotami co 2-3s w czasie postoju. Zauważyłem, że dzieje się to chyba raczej na ciepłym silniku.
19-10-2010, 13:36 | #7 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
na zegarze obrotomierza nie widać oscylacji ..... w moim rpzypadku nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły silnik ..... z chwilą gdy depne do 3k wibracje znikaja nawet po opadnieciu obrotów. Wygląda to tak jakby potrzebował zastrzyku większego ciśnienia nie wiem czego może spalin może powietrza do zadziałania czegoś ..... jak juz pisałem wcześniej wydaje mi się, że to EGR albo przepustnica ..... wie ktoś może ?????
19-10-2010, 15:49 | #8 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
Odp: lekkie drgania silnika ..... coś już wiem ..... ale nie wszystko
sprawdziłem ..... jak wcisne pedał sprzęgła nie ma zmiany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. martwi mnie to, bo dowiedziałem się o ty, że powodem też może być dwumasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2010, 15:52 | #9 |
Imię: Grzegorz
Postów: 312
Miałem coś podobnego jak kolega Lelon na obrotomierzu nie było widać żadnych oscylacji ale komputer w trybie serwisowym pokazywał skoki nawet o 50 obrotów, jako że ostatnimi czasy, po awarii alternatora, mój akumulator zaczął powoli odmawiać posłuszeństwa wczoraj kupilem nowy BOSH S5 S50 07 74Ah, 750A i wszelkie bolączki jak "ręką odjął". Na starym aku oświetlenie potrafiło na chwilę przygasnąć i po prostu widać było że są straszne skoki/spadki napięcia. Może to jest właśnie jakiś sposób na to? jako że jestem już prawie energoelektronikiem, wiem że układy elektroniczne kiepsko znoszą skoki napięcia i mogą dostawać od tego przysłowiowego pierdolca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-10-2010, 17:10 | #10 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 41
a objawiało się też to może takimi lekkimi iwbracjami ( rzucaniem auta ) ale dosłownie delikatne ????? tak jakby wibijaniem z rytmu silnika na sekunde ?????
