Stary 06-12-2010, 11:56   #1
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Domyślnie Dźwięk silnika na mrozie.
Powiedzcie mi czy w Waszych Focusach silnik jakby głośniej zaczął chodzić, jak pojawiły się te mrozy po minus kilkanaście stopni? Bo w moim różnica jest słyszalna ze środka. A jeżeli tak ma być, to może ktoś mi wyjaśni dlaczego? W zeszłą zimę miałem podobnie.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:19   #2
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Domyślnie Odp: Dźwięk silnika na mrozie.
U mnie w silniku 1.8 z 99r mimo dużych mrozów nie odniosłem wrażenia,że silnik pracuje głośniej. A co ostatnio wymieniałeś? Napisz coś o stanie technicznym. Rozrząd zrobiony?
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 17:45   #3
Jacek W.
Zarejestrowany: 06-09-2009
Model: Ford Focus Futura
Silnik: 2,0 16V
Rocznik: IX.2001
Mój Focus 2,0 16v, (11/2001, benzyna , przebieg 149 tyś) - jak go zapale po długim postoju - na duzym mrozie, "ZAKLEKOCZE" i po ok 10 sek pracuje już prawdłowo....KLEKOT juz dalej sie nie pojawia, nawet przy ostrej jeździe oraz na gorącym silniku.....olej FORD 5W30...
Ten dźwięk jest tylko zimą, przy dużych mrozach...........czy to jest prawidłowe, mając na uwadze roszerzalność cieplną zaworów regulowanych mechanicznie, płytkami?
Pozdrawiam, Jacek
Jacek W. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 06:34   #4
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Jest to normalne ponieważ wszystkie połączenia sztywnieją takie jak paski klinowe ,zębate nie mówiąc że sam silnik musi pracować z elementami o mniejszej tolerancji.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 07:15   #5
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 334
Stan techniczny uważam za dobry. Przebieg 230kkm. Rozrząd zrobiony przy 150kkm. W ciągu 2 tygodniu będę wymieniał olej, może to coś zmieni. Auto odpala za pierwszym razem bez żadnego zająknięcia. Mocy też nie ma mniej. Może jeszcze rzeczywiście tak jak pisze Kamil33. W sumie jest to sensowne wytłumacznie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:58.
