Stary 06-12-2010, 12:44   #1
kryniu
Zarejestrowany: 29-12-2006
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
Domyślnie gumowy paseczek od pilota
witam
czy ktos orientuje sie gdzie mozna kupic w warszawie szary gumowy element laczacy kluczyk z pilotem jak na zdjeciu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kryniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 14:48   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: gumowy paseczek od pilota
Taniej można kupić te gumowe "ogonki" - ja ostatnio kupowałem na allegro chyba po 10zł.
Od razu kupiłem dwa (aby miec na zapas)
Jeśli urwał Ci się tylko kawałek "ogonka" po stronie pilota, to można obciąć, zroić nową dziurkę i będzie
Mnie neistety urwał się przy zawieszce
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-12-2010, 17:26   #3
AQT24
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 32
Myślę że taki element kupisz w wiekszości sklepów motoryzacyjnych. Poszukaj również w internecie,bo może trafi si9ę gdzieś taniej.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
AQT24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2010, 18:59   #4
Pawelo79
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: Capri
Silnik: 2.8
Rocznik: 78
Postów: 43
w aso, i nie są drogie
Pawelo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2010, 12:28   #5
kryniu
Model: FF1
Silnik: 1,4
Postów: 13
Napisał Pawelo79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w aso sprzedaja cale piloty za jedyne 140zl + programowanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skorzystam z pomocy kolegi arturka i kupie z allegro
dziekuje i pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
