15-02-2011, 10:41 | #1 |
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Podłączenie czujnika niskiej ilości płynu w spryskiwaczach
Witam, mam takie pytanko dot. zbiornika płynu do spryskiwaczy z czujnikiem niskiej ilości. We wtyczce sa 2 kabelki - jak to podłączyć? Jeden kabel to + stały, a drugi idzie jako + do kontrolki? Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost |
15-02-2011, 11:28 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
Odp: Podłączenie czujnika niskiej ilości płynu w spryskiwaczach
przedzej masa i masa do kontrolki do ktorej dochodzi takze + po zapłonie.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
15-02-2011, 12:13 | #3 |
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Escort
Silnik: 1,6
Rocznik: 1993
Postów: 297
koledzy to nie takie proste. jak spojrzysz pod deske u kierowcy w swoim mk5 kolego @konus to bedziesz wiedział co i jak(blackbox). najlepiej jak wyplaczesz z wiazki kabelki i wtedy ci sie wyjasni. ale mk7 to nie to samo co mk5. być może bedzie działać jak podłączysz na krótko, ale wątpie szczerze.
15-02-2011, 12:15 | #4 |
Postów: 179
zbiornik mam z mk5, a zakladam do mk7.
mam teraz przed soba wyciagniete zegary. mam rozumiec ze wszystkie kontrolki stale sa podpiete po ' + ', a jesli maja sie zaswiecic do dochodzi do nich masa? wqalcze tez z kontrolka otwartych drzwi. przylutowałem kabelek, ale jak go podepne pod czerwony w słupku kierowcy (od oswietlenia kabiny) to kontrolka swieci sie caly czas, a na te 2 inne kable w ogole nie reaguje. foto: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obecnie Ford Escort mk7 electric orange obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost Ostatnio edytowane przez konus19 ; 15-02-2011 o 12:21 |
15-02-2011, 12:17 | #5 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
zazwyczaj tak jest.
15-02-2011, 12:23 | #6 |
Postów: 179
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
15-02-2011, 12:31 | #7 |
czujnik to jedno, kontrolka to drugie, a trzeciego brak, czyli modułu elektronicznego przetwarzającego sygnał z czujnika na sterowanie kontrolki. takie moduły były tylko w cabrio.
ewentualnie taki moduł wbudowany jest w licznik elektroniczny, czyli ten z okrągłymi zegarami, jedna wtyczka do zegarów i wyswietlaczem cyfrowym. montowane były od roku 2000. To samo dotyczy kontrolki otwartych drzwi, z tym, ze do tej kontrolki potrzebujesz dodatkowych właczników montowanych w zamkach, sztuk 5 lub 3(dla trzydrzwiowych). Ostatnio edytowane przez Slawko ; 15-02-2011 o 12:34 |
15-02-2011, 12:36 | #8 |
Postów: 179
w takim wypadku powinienem mieć taki moduł w mk5?
15-02-2011, 12:36 | #9 |
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
czyli to nie jest tak ze czujnik zamyka jedynie obwod?
15-02-2011, 12:38 | #10 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
dokladnie,
jesli czujnik dzialalby inaczej to wtedy moglbys tylko pociagnac kabelki do licznika i by wszystko dzialalo, ale w fordzie wszystkie czujniki typu (spryskiwacze, zuzycie klockow, poziom plynu w chlodnicy itp) dzialaja wedlug zasady - brak masy (niski poziom) kontrolka sie zapala, masa (poziom prawidlowy) kontrolka gasnie. ot takie male utrudnienie dla majsterkowiczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
