Stary 05-04-2011, 18:22   #1
Model mt
Avatar Model mt
Zarejestrowany: 25-01-2005
Model: Mondeo 1.8 Mk 4/ Fiat 125p
Silnik: 1,8 TDCI 125 kM/Fiat 1,5 Pb
Rocznik: 1999 / 1987
Postów: 99
Domyślnie Mechanizm podnoszenia/opuszczania szyb.
Jako że mom moją foczkę ponad 2 lata postanowiłem wziąć się za naprawę tylnej prawej szyby (4 szyby elektryczne) od początku nie działała. Zdjąłem tapicerkę a tam porozrywana pianka, czyli ktos tu był ściągam piankę a tam co? Ano nic, po mechaniźmia z silniczkiem ani śladu, za to ktoś zprezentował mi patyk podtrzymujący szybę na sztywno.
Sprawdziłem wszystkie szyby, na wszystkich jest ....9 a na tej ....0, czyli coś nie tak. W związku z tym mam parę pytań:
1.czy drzwi z podnośnikiem ręcznym i elektrycznym różniły się, chodzi mi o podejścia na mechanizm? Nie jestem pewien czy mam oryginalne drzwi.
2.czy ma ktoś prosty schemat 8 pinowej kostki? Lub opisze który pin za co odpowiada, chciał bym sprawdzić czy wszystko jest ok.
3.czy ma ktoś zdjęcia zamontowanego mechanizmu,chodzi o sposób montażu i jakie śruby gdzie idą?
4. czy szyby elektryczne różniły sie czymś od manualnych?
Model mt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 20:19   #2
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Domyślnie Odp: Mechanizm podnoszenia/opuszczania szyb.
1.drzwi niczym się nie róznią miedzy zwykłą szybka a w elektryce
2.masa plus oraz sterowanie góra dół i podświetlenie
3.sruby są tak samo nontowane jak w zwykłym mechanizmie sruby M5
4.róznica polega na sposobie napędu
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:17.
