09-04-2011, 14:48 | #1 |
Zarejestrowany: 09-04-2011
Postów: 15
Pobór prądu na postoju 0,2A, bezpiecznik 36
Witajcie!!
Jestem tu nowy i mam pare pytań odnośnie Forda Focusa 2000r wersja 3d. Pierwsze pytanie: Rozladował mi sie nagle akumulator. Sprawdzając pobór pradu wyszło mi przy wyłączonych wszystkimi urządzeniami w samochodzie (lamki,radio) 0,06A (60mA chyba dobrze napisałem) i niby wszystko sie zgadza bo może być do 0,1A(chyba). Ale otworzyłem drzwi i je zamknalem (obojetnie które) pobór pradu podniósł sie do 0,5A (czujnik otwartych dzwi i lamki) i spadł do 0,2AGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a nie do 0,06A, lampki oświetlenia zgasły oczywiście. Po ok 25min testowania czy aby nie spadnie rozłaczylem aku, dlużej nie sprawdzalem. Po ponownym podłączeniu miernika szeregowo znowu mialem 0,06A wiec znowu otworzylem dzwi sytuacja sie powtórzyla i zaczolem sprawdzac gdzie ucieka prad, poprzez wyjmowanie bezpiecznikow. Doszedlem do tego ze: alarm pobiera 0,02A, LPG 0,04A czyli norma, no i nieszczesny bezpiecznik nr.36 w kabinie, ktory zjada reszte padu czyli 0,14AGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Szukając od czego on jest doszedlem ze odpowiada on za "Moduły elektroniczne, zestaw wskaników, moduł GEM". Przy czym wszystko dziala jak nalezy. No i jestem w kropce proszę o pomoc |
11-04-2011, 07:42 | #2 |
Postów: 15
Odp: Pobór prądu na postoju 0,2A, bezpiecznik 36
Nikt mi nie pomoże ?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-04-2011, 08:21 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jak wszystko jest wylaczone to powinno byc okolo 30...40mA przy zamknietym samochodzie
skad ty masz az 200mA...? Jakie masz radio?...wywal radio i sprawdz. Sprawdz przy zamknietych drzwiach..nie wiem co robi GEM jak drzwi nie są zamkniete, ale moze cos robic. Ale ty masz jeszcze tam instalacje gazową, i nie wiadomo co za alarm. moze ktos podlaczyl alarm zamiast do GEMa to do silownikow drzwi. To GEM powinien drzwi zamykac a nie alarm...nie wiadomo co ty masz zrobione. zamknij drzwi kluczykiem a nie alarmem..i sprawdz wtedy. |
11-04-2011, 14:43 | #4 |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Po 30 mniutach moduł GEM wyłacza wszystko
Jeśli lampkę sufitową zostawisz właczoną w pozycji aby świeciła się zawsze, to moduł GEM wyłaczy lampkę Problem się zaczyna gdy masz alarm i go uzbroisz GEM wyłączy lampkę, a alarm zauważy zmianę pradu i zaczyna wyć pozdrawiam Arturek
13-04-2011, 22:28 | #5 |
Postów: 15
Jak juz opisywalem to nie wina radia napewno bo wyciagalem wszystkie bezpieczniki i wykazalo mi tylko na bezpiecznikach od alarmu - 20mA, lpg - 40mA, i owym bezpieczniku 36 najwiecej czyli 140mA. Bezpieczniki wylanczalem przy zamkietych drzwiach wylaczonym oswietleniu.
Arturek dobrze piszesz GEM jest to moduł zwany oszczedzaniem aku ponieważ po 30min wylancza oswietlenie i przypomina pikaniem o wlaczonych swiatlach ja sie otworzy dzwi. Ale u mnie to wszystko dziala i nie bylo z tym zadnego problemu. Czyli widzicie dalej nic nie wiem na ten temat ale caly czas szukam informacji na ten temat i jak cos znajde to dam znac |
14-04-2011, 08:06 | #6 |
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Ale moduł GEM wychodził w wersji poliftowej,a z twoich danych wychodzi że masz moduł ZV
14-04-2011, 22:34 | #7 |
Postów: 15
oczywiscie ja mam modul ZV z rozowa naklejka forda, sprawdzilem, poczytalem o tym ale dalej nie wiem czemu tak sie dzieje jak wyjme bezpiecznik nr 36 czyli od tego to gasnie rowniez zegarek i dioda nad nim.
16-04-2011, 23:12 | #8 |
Postów: 15
A moze odzewie sie jakis fach-man i powie czy mam sie martwic tym poborem pradu jaki pobiera foka czy dac sobie spokoj, bo musze kupic aku ale musze miec wszystko jasne. Owszem sa na forach rozne podpowiedzi ile powinno zrzerac pradu takie cosik ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jesli jest cos nie tak gdzie szukac ewentualnie
17-04-2011, 07:14 | #9 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
kup sobie akum. z wieksza pojemnoscia...
200mA=1/5Ah po 1h za5h bedzie 1Ah za 10h=2Ah zaraz sprawdze ten bezp. na schemacie sprawdzone...heh... A wiec F36 jesli dobrze podales bezpiecznik to ten bezpiecznik idzie jeszcze dla kilku miejsc!!! Jesli chodzi o gem to akurat tam to jest pikus bo on zasila przekaznik czasowy Nie ma nic wspolnego z zasilaniem GEM. ale jeszcze zasila np. zegarek...tablice rozdzielczą, EATC-klimatronik, tripa...wiedziales o tym? Pytanie teraz takie.. czy po 30 min. od wylaczenia przekaznika od gem pobor pradu jest nadal na wysokim poziomie? jak niechce ci sie czekac to mozesz wyciagnac przekaznik K115 i wtedy sprawdzic. ( wg. schematu: 2003_5_Focus_WD.pdf ) Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 17-04-2011 o 07:38 |
17-04-2011, 13:42 | #10 |
Postów: 15
tego nie sprawdzalem. Musze sprawdzic ale jak wyjme owy bezpiecznik to nie mam zegarka i diody nad nim wiec by sie zgadzalo. A moze ten bezpiecznik zasila jakis przekaznik i on nie odbija?? takie cos mi teraz przyszlo do glowy.
