17-06-2011, 10:54 | #1 |
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Ford Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci 134 KM
Postów: 209
Sprawdzanie modułu komfortu?
Mam focus z takim modułem komfortu
http://www.foka24.de/Focus/Elektrik/DSCF7636lc.jpg Nie działa zamykanie ani inne udogodnienia typu domykanie/otwierania szyb (pełna fabryczna elektryka w 4 drzwiach), pilot otwiera samochód i klapę bagażnika ale nie zamyka. Zamykanie kluczykiem działa. Jak dojść do problemu i od czego zacząć? upatrywać winy w pilocie? można to jakoś sprawdzić czy kłania się moduł? |
17-06-2011, 12:04 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: Sprawdzanie modułu komfortu?
a dziala domukanie i opuszczanie z drzwi kierowcy?
jak tak... to potrzeba bedzie w module szukac, jak nie to zaprogramuj szybki bo moze miales akumulator odpiety. pilot oryginalny? potrzeba przyczymac przycisk okolo 3 sekundy rozumiem ze to wszystko ok Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 17-06-2011 o 12:06 |
17-06-2011, 16:32 | #3 |
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Otwieranie szybek jes w module Gem a ty masz ZV i nie stety w nim nie ma opcji globalnego otwierania okien.
17-06-2011, 17:11 | #4 |
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
podłanczam się do tematu a można zamienić moduły bez przeróbki czegoś będzie pasować
20-06-2011, 07:55 | #5 |
Postów: 209
Re: Sprawdzanie modułu komfortu?
zrobię zdjęcie mojego modułu bo ten znalazłem na internecie, u mnie jest tylko tyle samo wtyczek, wychodziłem z założenia że jeżeli mam 4 x elektryczne szyby tj. standard że moduł to obsługuje? (elektryka fabryczna wersja GHIA)
domykanie/otwieranie szyb nie działa i zamykanie samochodu z pilota - wszystko związane z przyciskiem zamykania z pilota |
20-06-2011, 21:43 | #6 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
mam moduł dc ale z tabeli wynika ,że powino być parę opcji ,które nie działają mi to znaczy ,że mam uszkodzony moduł a jak wymienię go na fd lub fc to poza programowaniem pilota coś trzeba zmieniać ?
20-06-2011, 22:35 | #7 |
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Co do szyb, to czy działa Ci zamykanie otwieranie każdej szyby z przycisku kierowcy jednym kliknięciem? Bo jeśli nie to trzeba każdą szybę zaprogramować. Jeśli to już działa, to masz w focusie przed liftem tylko globalne domykanie szyb z pilota. Wystarczy przytrzymać 5 sekund przycisk zamknięcia na pilocie i szyby się zamkną.
Jeśli nie działa jeden przycisk na pilocie najpewniej sam przycisk powiedział papa, można próbować rozbierać i czyścić albo wymieniać mikro przełączniki. Ale skoro ni działa Ci przycisk zamknięcia to i szyb pilotem nie domkniesz. Wymienić moduł można sobie tyle tylko że to praktycznie nic nie daje, bo przed liftem nic się praktycznie nie zmieni bez dokładania też innych rzeczy. Po lifcie wymieniając GEM można coś tam zyskać ale tez trudno trafić co który GEM potrafi. @weronika112, co dokładnie nie działa, bo nie wszystko musi być aktywne. Pozdrawiam |
10-07-2011, 21:57 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
Witam dopiero odpisuje bo kamp mi pad .Na temat w moim module po wino być przy raz otwiera drzwi kierowcy ,dwa wszystkie a u mnie raz i wszystkie naraz otwiera.po uruchomieniu silnika powinien zamknąć zamki ale tego nie robi ,a jak już to raz na jakiś czas .No i to ,że zamkne szyby z pilota a nie otworze ,programowanie nie działają .Myślę ,że to jest wina modułu a jak zmieniać to ma który ma jakieś nowe fukcje i ewentualnie coś dołożyć .
11-07-2011, 06:14 | #9 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Tryb pracy centralnego zamka z jednostrefowego na dwustrefowy można zmienić przez przytrzymanie przycisków zamykania i otwierania równocześnie przez ok 5s (OIDP migną światła).
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
11-07-2011, 21:49 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 22
ale u mnie to nie działa już próbowałem
