Stary 21-09-2011, 07:07   #1
twistery
Zarejestrowany: 12-09-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
Domyślnie alarm-czujnik ruchu. mam, czy nie mam? Gdzie się znajduje?
Witam. Mam sprawę odnośnie alarmu. Szukałem już na Googlach, ale nigdzie nigdzie nic nie pisze. Kupiłem focusa mk1 2001 r. i jest w nim zainstalowany alarm(instalacja robiona przez forda), mam tez ponoć czujnik ruchu. Jednak gdy siedzę w aucie, zamknę się i zacznę ruszać nic się nie dzieje. Czy coś jest nie tak czy może jest na to jakiś sposób (nie wiem kombinacja przyciskami z pilota). co może być nie tak??
dzięki za pomoc...
twistery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2011, 10:57   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: alarm-czujnik ruchu
Napisał twistery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...mam tez ponoć czujnik ruchu...
Te czujniki łatwo zlokalizować - z reguły przednie słupki (przy przedniej szybie), u góry.
Stary 21-09-2011, 11:45   #3
twistery
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
czujniki są, ale nie ma reakcji z ich strony. siedzę w aucie włączę alarm, ruszam się i nic. co jest nie tak? może to się jakoś włącza i wyłącza
Stary 21-09-2011, 18:02   #4
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Odp: alarm-czujnik ruchu. mam, czy nie mam? Gdzie się znajduje?
Ja mam alarm montowany przez ASO, presto się nazywa i zauważyłem, że za czujnik ruchu, czyli czujnik ultradźwiękowy odpowiada dodatkowa puszeczka zamontowana u mnie z lewej strony kierowcy i bezpieczników i jak jest ruch to mignie na niej dioda, dochodzą tam u mnie 3 przewody, puszka alarmu jest pod konsolą środkową, sprawdź połączenia.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2011, 07:17   #5
twistery
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
zobaczę czy mam taką puszkę i dam znać
Stary 22-09-2011, 10:49   #6
twistery
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 35
no i działa. poodciskałem wszystko co się dało i jest. dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2011, 18:54   #7
Bourne
Avatar Bourne
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MKI Kombi/ Focus MK2/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.8 TDDI I 1.8 TDCI 1.6 TDCI
Rocznik: 1999 , 2008 , 2009
Postów: 253
zamknij alarm odczekaj minutę i postukaj kluczykiem w szybę jeżeli alarm się załączy to znaczy że masz gdzieś czujkę
Sprawdź centralne alarmu co ma podpięte
Centralka pewnie jest gdzieś w okolicy bezpieczników we wnętrzu pojazdu
Fioletowa Foczka combi , Zielony S-max i Niebieski smerf Focus MK2 Turnier
"PILOT Nienormatywny"
Bourne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2011, 09:19   #8
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Czujniki są w środkowych slupkach a centralka od oryginalnych czujnikow jest zintegrowana z modulem ZV
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:08.
