Stary 08-06-2007, 08:34   #1
Oskar235
Zarejestrowany: 20-10-2006
Domyślnie stuki z przodu
Po przejechaniu 40 tys. kilometrów mam stuki z przodu, z prawej strony bardziej intensywne z lewej słabsze.
Stuki te są słyszalne nawet przy bujaniu samochodem.
Sprawdzałem końcówki drążków, stabilizatory, amortyzatory, wszystko jest ok.
Podobno mam minimalny luz na tulejach gumowych.
Czy ktoś miał podobny problem, jakie to mogą być tuleje i czy ktoś wymieniał takie tuleje?.
Krzysztof
Oskar235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2007, 08:49   #2
Mic182
Zarejestrowany: 08-06-2007
Postów: 11
Domyślnie
Moim zdaniem to problem górnych poduszek kolumn McPhersona.
Natomiast jeżeli w jakimś warsztacie powiedzieli że to tuleje gumowe to chodzi pewnie o silentblocki wachaczy dolnych.
Koszt wymiany nie jest jakiś kosmiczny poza ASO około 300 zł.
Mic182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2007, 09:25   #3
Oskar235
Domyślnie
Poduszki też są ok.
Co to są silentblocki wahaczy dolnych.
Krzysztof
Stary 08-06-2007, 09:44   #4
Mic182
Postów: 11
Domyślnie
Tuleje gumowo - metalowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuje wymiane z dwóch stron na raz bop jeżeli zmienisz jedna i to na nieoryginalna to będzie cie scigac.
A powiedz jeszcze taką rzecz czy jak przyspieszasz to sciąga cie w jedną strone a jak hamujesz to w drugą ?
Stary 08-06-2007, 09:47   #5
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Silentblocki - czyli tuleje stalowo gumowe. Tyle że na szarpaku to wychodzą przeważnie dopiero wtedy jak rozwulkanizowanie już widać gołym okiem.
Sprawdź dokładnie końcówki drążka stabilizatora. To pierwsza i najczęstsza usterka w zawieszeniu forda.
Jeżeli coś w kolumnie McPhersona, to najprędzej siada łożysko oporowe, ale jego objawy zaczynają się od specyficznego chrobotania, dopiero później są stuki.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2007, 06:11   #6
Tadeushkz
Zarejestrowany: 22-10-2006
Model: Ford Focus
Postów: 49
Domyślnie
Dolaczam sie do pytania!Mam podobne objawy przebieg (40800km) jezdze bardzo ostroznie po nierownosciach. W piatek bylem na diagnostyce i napisali mi, ze lewy lacznik stabilizatora (przod) mam do wymiany. Cos mi tu nie pasuje bo czasami donosi sie takie delekatne skrzypienie z przodu lewej strony, czy jest to mozliwe ze to wina lacznika stabilizatora(po deszczu skrzypienie na chwile znika)?? Teraz sie zastanawiam czy to przypadkiem nie jest wina wachacza??? I czy jest sens kupic wachacz na allegro w polsce firmy teknorot, bo nawet sie boje zapytac ile to w salonie kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tadeushkz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2007, 18:58   #7
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Napisał Tadeushkz
To skrzypienie, to właśnie łącznik stabilizatora, To on wydaje taki dziwny odgłos. A jak przestanie skrzypieć, to zaczną się stuki.
Stary 10-06-2007, 19:29   #8
Tadeushkz
Model: Ford Focus
Postów: 49
Domyślnie
A czy to mozliwe ze to wina sworzeni wachaczu??Bo delikatne stuki juz mam od pare miesiecy... ;(
Stary 12-06-2007, 07:16   #9
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Zacznij najpierw od wymiany tego, co na pewno trzeba wymienić. Karoseria auta ma to do siebie, że lubi przenosić dźwięki w taki sposób, że coś stuka zupełnie gdzie indziej niż by się to mogło wydawać.
Zacznij więc od wymiany łączników stabilizatora, wcale nie trzeba z tym jechać do mechanika. Zrób to sam. Wystarczy dźwignąć auto na lewarku, zdjąć koło i łącznik już masz widoczny. Zajmuje to nawet niewprawnemu w mechanice nie więcej niż 30min na stronę i nie trzebamieć kanału, wystarczy lewarek i twarde podłoże.
Dopiero później słuchaj i zastanawiaj się co ci jeszcze puka.
Stary 13-06-2007, 00:22   #10
monga
Zarejestrowany: 25-05-2006
Postów: 119
Domyślnie
Witam ja mialem tzn mam dalej skrzypienie z lewej strony faktycznie po deszczu lub umyciu przechodzi,ostatnio takze zaczelo mi cos pukac w prawym kole i dzisiaj focusik mi sie rozkraczyl na rondzieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wylecial sworzen wachaczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.i kolka sie rozeszly jedno w lewo drugie w prawo jutro bede myslal co jeszcze trzeba tam wymienic i dlaczego to sie stalo.Wsadzilem go dzisaiaj bo musialem dojechac do domu jakies200metrow dojechalem niewypadal ale cholernie tarlo cos w tym kole i samochod jechal do przodu jak kierownica byla lekko skrecona w prawo??Jezeli macie jakies pomysly to prosze o pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Byl Focus jest Mondeo
monga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
