Stary 11-06-2007, 07:02   #1
Szym0n
Avatar Szym0n
Zarejestrowany: 26-04-2007
Model: MK4 kombi TitaniumX
Postów: 460
Domyślnie Koła 14 - dojazdówka 15- można?
Pytanko jest następujące:
Czy jeżeli mam założone w moim mondku koła rozmiar 14, a kupie dojazdówkę 15 i w razie jakiejś „gumy” założę na jedną oś różne koła to coś się może stać?
Nadmienię że mam ASB.
Pytam ponieważ podobno nie ma do mondeo dojazdówek 14,a 15 widziałem, a mnie wkurza wożenie ogromnego koła w bagażniku ( w miejscu koła mam gaz)
Było Mondeo MK 1 , MK2 i MK3
Jest: MK4 2.0 TDCi TitaniumX / Hyundai I30 1,6 CRDi
i będzie MONDEO
Szym0n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 07:49   #2
jagrall
Avatar jagrall
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 28-05-2005
Model: Mondeo Mk IV
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 3,770
Domyślnie
myślę że jeżeli potraktujesz to koło rzeczywiście jako dojazdówkę do najbliższego warsztatu to nic nie powinno się stać.
"tylko dwie rzeczy są nieskończone. wszechświat i ludzka głupota. mam wątpliwości co do wszechświata" - Albert Einstein
Było: Mondeo MkII 1,8 + sekwencja, mkIII 2,2tdci
jagrall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 07:57   #3
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Napisał Szym0n
Mogą się doczepić miśki, auto nie będzie się idealnie prowadziło, może ściągać przy hamowaniu itp. Jeżeli chcesz dojazdówkę na dotelepanie się kilka km do wulkanizacji z rozsądną (czyli niską) prędkością, to można zaryzykować. Jeżeli jeździsz dużo w trasy i może się zdarzyć, że do gumiarza będzie daleko-ja bym nie ryzykował. Tu możesz sobie sprawdzić, jak mocno wymiary dojazdówki będą się różniły od Twoich normalnych kółek:
Kapuhy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 08:06   #4
Szym0n
Avatar Szym0n
Postów: 460
Domyślnie
A co sądzicie o dojazdówkach w sprayu? Ktoś z was zaryzykował wywalenie koła z bagaznika i wożenie niewielkiej puszeczki?
Czyli ogólnie na jakieś 30-50km różnica w średnicy opony nie powinna przynieść szkody dla auta a jedynie pogorszy się prowadzenie?
(gaz w koło+wózek dla bobasa+ zapasówka=mondeo wcale nie taki duży :fcp2 )
i będzie MONDEO
Stary 11-06-2007, 08:12   #5
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Ja bardziej przejmowałbym się bezpieczeństwem, niż szkodami dla auta.
30-50 km to wcale niemało jak na jazdę z innym kółkiem, a już na pewno bardzo dużo jak na zestawik w sprayu. Sporo zależy od sposobu uszkodzenia opony, przy poważniejszej dziurze takie zestaw to w buciki sobie można :fcp4
Stary 11-06-2007, 08:32   #6
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał Kapuhy
Co za bzdury opowiadasz. Focus fabrycznie wyposaża auto w dojazdówkę o rozmiarze 125/90/R15, jednocześnie wrzucając na auto najmniejsze przewidziane koła o rozmiarze 175/70/R14. Zapewne w mondeo jest podobnie.
Napisał Kapuhy
Przy poważniejszej dziurze (rozcięcie zboku czy wystrzał), opona i tak do wymiany.
Napisał Szym0n
Ja też mam gaz w miejscu zapasu i fabryczną dojazdówkę o ww rozmiarze. Ale powiem inaczej. Bez względu na rozmiar, moja żona i tak nie potrafiła sobie poradzić z wymianą - koło przykręcone nic mniej nic więcej tylko 110Nm - skakała po kluczu jak małpa na sznurku i d... blada. Problem rozwiązałem kupując napełniacz (sztuczną dętkę) do koła. przy normalnym przebiciu 5 min roboty bez brudzenia rąk czy paznokci, a kółko zachowuje się jak dojazdówka. Na powrót do domu, czy dojazd do wulkanizatora wystarczy. Nie niszczy opon ani felg, no i wciąż kupa miejsca w bagażniku. Dojazdówkę zabieram tylko w przypadku naprawdę dalekiego wyjazdu, żeby np po wystrzale nie zostać na środku autostrady.
Zawsze też można się pokusić o takie rozwiązanie:
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2007, 08:42   #7
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Napisał pk40
Czyli uważasz, że można na każde kółko wrzucić inny rozmiar i miśki słowa nie powiedzą? Wątpię. Nie twierdzę, że każdy patrol się dowali, ale policja nasza kochana ma mniej i bardziej upierdliwe egzemplarze miśków na stanie, a kolega pytał co może się stać. Fabrycznie fokus może śmigać 150 po mieście, co nie znaczy, że jest to zgodne z przepisami-więc to też nie argument.
A co do sprayu-sam piszesz, że przy dalekim wyjeździe z samym zestawem nie ryzykujesz, kolega pisał o 30-50 km, więc ciężko coś takiego polecić jako jedyny ekwiwalent zapasu. No i do całości wożonych gratów trzeba doliczyć pomkę/kompresor.
Stary 11-06-2007, 09:09   #8
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Napisał Kapuhy
Nie. Natomiast twierdzę, że fabryczna dojazdówka forda o wymiarach 125/90/R15 zachowuje się poprawnie i przy 14" i przy 15" na aucie. Porównaj na kalkulatorze opon, lub sprawdź instrukcję wyposażenia forda. A wyposażenie które daje fabryka ma homologację EU, my też w EU już jesteśmy i "miśki" też to wiedzą. Zapłacisz jedynie za jazdę na dojazdówce z prędkością powyżej 80km/h. Zaś napełniacz w sprayu do koła o obciążeniu auta klasy mondeo czy focus kosztuje max 30PLn i też ma homologację EU i jest do kupienia w całej Europie. Jak sama nazwa mówi zarówno sztuczna dętka jak i dojazdówka służy tylko do bezpiecznego dojazdu do wulkanizatora w granicach ok 50km, a nie do jeżdżenia ciągłego.
Napisał Szym0n
Jeżdżę tak od dłuższego czasu, zaliczyłem w ciągu kilku lat dwa przebicia - jedno zimą, jedno wiosną - i spray spełnia swoją rolę jeśli użyjesz go zgodnie z instrukcją. Podczas wizyty u wulkanizatora również nie ma problemu, sztuczna dętka odchodzi od opony bez problemu. Tak nawiasem mówiąc to właśnie oponiarz polecił mi takie rozwiązanie. Trzeba tylko dobrać pojemność opakowania do wielkości koła.
Poza tym koszt pomiędzy 17 a 30PLn to nie majątek, biorąc pod uwagę że kół zwykle nie przebija się codziennie, a miejsce w bagażniku odzyskane i płeć piękna też nie przeżywa aż takiego stresu. Nawet moja żona stwierdziła że teraz "no problem" i da sobie radę w razie draki.
Stary 11-06-2007, 09:28   #9
Kapuhy
Avatar Kapuhy
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Domyślnie
Ale przyznasz, że różnica szerokości opon na jednej ośce o min. 40% (dla koła 175/* - czy kolega ma tak wąskie w mondku? wątpię) musi odbić się na prowadzeniu auta, choćby przy gwałtownym hamowaniu czy na mokrym. Zresztą nie ma co się niepotrzebnie spierać, podsumowując wg mnie:
jazda głównie miasto i okolice - śmiało można zostać przy sprayu/dojazdówce (i ew. przeboleć różnicę rozmiarów)
jazda często w długie trasy - dojazdówka ostatecznie, ja bym się w jazdę 50 km na takim kółku nie bawił, spray-odpada zupełnie, przy większym uszkodzeniu jest się bez kółka
Ale to tylko moja skromna opinia :fcp1
Stary 11-06-2007, 09:37   #10
pk40
Postów: 558
Domyślnie
Tu chodzi tylko o ewentualność wystrzału na autostradzie za granicą. I tak w takim przypadku zakup nowej opony jest nieunikniony, obojętnie czy masz pełnowymiarowy zapas, czy tylko dojazdówkę. Ale wolę mieć szansę dojazdu do najbliższego miasta i osobisty zakup, niż przymus skorzystania z usług ADAC (przy nich nasze ASO to super promocja).
A tak z innej beczki, jedziesz do Hiszpanii czy Włoch, a choćby tylko do Niemiec. W połowie drogi wystrzał, wykorzystujesz swój pełnowymiarowy zapas. I co dalej? Może to ten jedyny i do końca urlopu już się nic na pewno nie wydarzy? Jesteś super optymistą. Bo moim zdaniem nadal jesteś w dokładnie takiej samej sytuacji co każdy inny użytkownik dojazdówki czy napełniacza, z tą tylko różnicą, że my mamy w bagażniku więcej miejsca na "niezbędną garderobę" naszych żon.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:01.
