Stary 17-07-2007, 16:01   #1
szymar
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
Domyślnie 35 stopni i klima
dzisiaj w samo "goraco" zauwazylem ze klima wlacza sie - chlodzi (przewod od sprezary robi sie zimny jak lod) ale po pewnym czasie juz nie chlodzi, wiatraczki dzialaja czyli jest wlaczona a ona nic. A jeszcze przewod do parownika jest tez goracy zamiast lekko cieply. Moze to od 35 stopni i korek i sam parownik nie wystarcza?
Pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez deku ; 18-02-2016 o 19:46 Powód: prefix
szymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 12:28   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Polecałbym sprawdzić ilość czynnika w układzie. Tak się dzieje przy wysokiej temp. zewn, że gdy jest za mało czynnika w układzie, sprężarka zbyt szybko spręży to co jest i wyłączy klimę do czasu wyrównania ciśnień po obu stronach układu. Poszukaj na forum, temat był już przez kogoś ładnie i fachowo opisany, i to chyba w dziale Galaxy o ile dobrze pamiętam.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 12:35   #3
szymar
Model: Galaxy 2001
Postów: 319
Domyślnie
dzisiaj juz wszystko dziala - chlodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze tylko przedmucham chlodnice - bo jest tak zrobine ze 2 wiatraczki siedza na chlodnicy plynu a dopiero za nia jest skraplacz klimy i moze nie zdazy odebrac ciepla.
Pozdrowienia
Stary 18-07-2007, 15:37   #4
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie
Wczoraj to były takie gorączki, że elektronika w autach wariowała,
a klimatyzacje nie wyrabiały sie w większości aut.
Mam kolegę mechanika i opowiadał mi o tym wczorajszym koszmarnym dniu.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2007, 15:40   #5
Pagob
Zarejestrowany: 11-10-2006
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie
A jak u was z nawiewem z klimy w te upały?
Bo jak rano wyjeżdżam z garażu to wieje chłodkiem, aż miło, ale jak auto postoi parę godz. na słońcu (ostatnio termometr wskazywał 53*C), to klima nie wyrabia z chłodzeniem auta, wszystko jest nagrzane do "czerwoności" łącznie z kanałami nawiewów.
ICHThYS - Pozdrawiam!
Pagob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 16:28   #6
mtworus
Avatar mtworus
Zarejestrowany: 04-10-2006
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Postów: 127
Domyślnie
też jestem niezadowolony z klimy w galaxiaku...wcześniej miałem vectre...aż miło wspomnieć.... :fcp5
byłem u fachmana - powiedział że trzebaby spuścić wszystko - osuszyć układ...nabić od nowa... /wtedy wiadomo będzie ile czynnika weszło a ile odzyskamy/
no i jeszcze filtr przeciwpyłkowy wymienić... :fcp20
za filtr wezmę sie dziś wieczorkiem bo nieźle parzy z nieba... ale nie wiem czy coś to da
poszukam innego fachurę od klimy bo ten ma za dużo klientów chyba.... :fcp11
Nie jeżdżę już Fordem... i rzadko tu zaglądam
mtworus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2007, 18:42   #7
rz
Zarejestrowany: 18-02-2006
Postów: 364
Domyślnie
widze, ze w te upaly duzo galaxow ma problem z klima. u mnie podobnie. bylem u fachowca i stwierdzil, ze do wymiany zawor rozprezny i osuszacz. nie wiem ile w tym prawy dlatego podjade do innego jeszcze
pzdr
rz
off
rz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 06:20   #8
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
Domyślnie
Trzeba wziasc pod uwage wielkosc objetosc auta, powierzchnie szyb, prawie dwa razy wieksza niz np. Vectry lub innej osobówki. W tych autkach tylko klima dwustrefowa daje rade w 100%.
I jeszcze jedna sprawa która zauważyłem wczoraj.Auto bardzo silnie sie nagrzewa od poteznej deski rozdzielczej i dużej szyby przedniej. Jesli jechałem pod słonce to momentami klimatronik wchodził na max obroty, a jesli odwrotnie to schodził małych obrotów, temperatura ustawiona na 20.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2007, 19:23   #9
Pagob
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 115 kM
Rocznik: 1998/99
Postów: 372
Domyślnie
Napisał marwyk
Zgoda, osobówka jest mniej przeszklona i mniejsza, a Galus niestety powierzchnie szyb ma ogromną - zwłaszcza czołówka, dlatego słońce jest wielką konkurencją dla klimy (przez szyby działa jak ogrzewanie).
I z ta jazdą pod słońce - też to zauważyłem.
Napisał rz
osuszacz rzeczywiście warto wymienić - podobno raz na dwa latka, ale mój był od nowości nie wymieniany - rok produkcji auta był na nim wybity, więc wymieniłem, tym bardziej że w moim modelu nie jest sprzężony ze skraplaczem (osobna grucha obok).
Klima działa oki, czynnik dobity, tylko wydajność na ostrym słońcu jest kiepska.
Stary 22-07-2007, 17:00   #10
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Domyślnie
Mam Shreka i też nie wyrabia klima, chyba że po dłuższej jeździe to wnętrze nawet wychładza pomimo słońca, ale w miescie jak stoi bez cienia to masakra, przy krótkich jazdach szczególnie.
Ja teraz mierzę temperaturę wydmuchiwanego powietrza i mam max +8,5 st C z kanału srodkowego nad radiem, bo słyszę ze niektórzy mają +4 st.
Jak jest z tą temp. u was??
pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
