Stary 20-07-2007, 08:35   #1
interlude22
Imię: Roman
Zarejestrowany: 14-05-2007
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4
Postów: 9
Domyślnie Opowiadanie n/t wariacji prędkościomierza
chciałbym podzielić się swoimi doświadczeniami w kwestii pracy prędkościomierza. Co prawda są na forum podobne tematy, ale każdy z nim tylko w jakimś procencie dotyczy mojego problemu...ale do rzeczy- jadę sobie, nagle strzałka prędkości spada na sam dół i tak sobie zostaje, mało tego- przestaje liczyć licznik kilometrów i drogomierz ( to mnie wyjątkowo wkurza), a po jakiś pięciu minutach na wyświetlaczu pojawiają sie tylko kreski ----.
Po ponownym uruchomieniu wozu sytuacja wraca do normalności. Myślałem, że to czujnik VSS, ale jakby był walnięty to by w ogóle nie chodził (chyba ?) poza tym co on ma wspólnego z drogomierzem i licznikiem kilometrów ? chciałem nawet zmienić czujnik, ale nie wiem czy to coś da ? Może ktoś ma podobne doświadczenia i jest w stanie doradzić ?
najlepsze foki to foki czarne...
interlude22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 12:20   #2
pk40
Zarejestrowany: 25-02-2007
Postów: 558
Domyślnie
Napisał interlude22
Bo to najprawdopodobniej walnięty czujnik, takie są właśnie objawy. Możesz jeszcze tylko sprawdzić jakość połączeń wtyku z czujnikiem, ew czy nie są złamane kabelki.
To się lubi, co się ma. A Foczkę da się lubić.
pk40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2007, 13:08   #3
ryba120
Zarejestrowany: 23-04-2007
Postów: 45
Domyślnie Re: Opowiadanie n/t wariacji prędkościomierza
Napisał interlude22
Ja ostatnio miałem dokładnie takie same objawy z prędkościomierzem co Ty.
Po przeczytaniu kilku opinii, że przyczyna leży po stronie czujnika prędkości VSS zdecydowałem się go wymienić. Za czujnik zapłaciłem ok 145zł, a za wymianę w ASO ok 60zł. Teraz prędkościomierz działa bez najmniejszych problemów. W ASO ostrzegali mnie, że takie objawy również wskazuje uszkodzony zestaw zegarów. Wtedy koszt wymiany to już ok 1000zł.
Myślę, że w Twoim przypadku również wymiana czujnika pomoże. :fcp1
ryba120 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
