12-04-2008, 17:59 | #1 |
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDCI 100KM
Postów: 63
Podświetlenie zegarów.
Witam !!
Mam problem a mianowicie po wymontowaniu ostatnio zegarów i ich ponownym zainstalowaniu tablica jest podświetlona ale nierównomiernie. W jednym miejscu świeci się mocniej a w innych słabiej? I moje pytanie jak przywrócić poprzedni stan podświetlenia. Nie wydaje mi sie żeby to były żarówki bo niby co takiego miało na to wpływ? miał ktoś już podobną sytuację?? za pomoc z góry dziękuje. |
12-04-2008, 18:30 | #2 |
Zarejestrowany: 01-04-2008
Model: MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 16
Re: Podświetlenie zegarów.
Zegary podświetlane są trzema żarówkami. Pewnie jedna z nich straciła styk ... Pozdrawiam, Grzegorz |
12-04-2008, 21:51 | #3 |
Model: Focus Mk1
Postów: 63
jak wymienić te żarówki?? jak odkręcałem zegary to widziałem takie szare plastikowe obrwmówki czy to w nich siedzą żarówki ? jakie to są żarówki ??
12-04-2008, 22:31 | #4 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 44
to przerabiałem producent niekiedy montuje 14 v żarówki - ja tak miałem właśnie takie założyłem wszystkie trzy nowe 12 v a moc taka sama jak była (nie pamiętam) musisz wymontować i do dziś funkcjonują te 12v.Są to żarówki bezoprawkowe. Żeby ją wyjąć trochę się namęczyłem.Trzeba mocno przekręcić całą oprawkę. Najlepiej małymi kombinerkami. Wtedy wyjdzie razem z oprawką. I sprawdź ile mają mocy.Kup te same tylko 12v.Pozdr.
13-04-2008, 14:03 | #5 |
Zarejestrowany: 05-11-2006
Postów: 145
jest gdzieś opis jak sie dobrać do zegarów ??
co gdzie rozkręcić krok po kroku ??
1998/2001 FORD SIERRA 1.6 HB 90r. 2003/2006 FORD MONDEO 1.6 SEDAN 94r. 2006/ ??? FORD FOCUS KOMBI 1.8 TDCI 03r. |
13-04-2008, 15:57 | #6 |
Model: Focus Mk1
Postów: 63
wyślę cię na forum [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest dokłądny opis jak się dobrać skala trudności od 1 do 5 osobiście obstawiam na 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) powodzenia
15-04-2008, 20:34 | #7 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-04-2007
Model: Mondeo MKV x2
Silnik: 2,0 ON / 1,5 Pb
Rocznik: 2018 / 2015
Postów: 151
Pozdrawiam - Artur. W stajni: rumak zwany Mondeo MKV 1,5l Pb (do sprzedania ) oraz Mondeo STLine MKV 2,0l ON. |
16-04-2008, 05:52 | #8 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Były dwa typy żarówek a) takie jak w kierunkach bocznych mają 3W lub 5wat b) małe, bezcokołowe, jak podświetlenie pokręteł. Standardowo mają 1,2wata. Przy podwietleniu pokręteł eksperymentowałem z żarówkami o róznej mocy. 1,2 wata były za mocne, 0,6 wata też za mocne, dopiero 0,4 wata były OK. pozdrawiam Arturek
16-04-2008, 05:53 | #9 | |
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
16-04-2008, 09:59 | #10 |
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
W desce rozdzielczej sa 3 zarowki 5W bezcokolowe tzn. wymienia sie same "szkielka".
KUCHCIK78 |
