Stary 23-08-2010, 20:34   #1
drygus666
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondeo Mk II Ghia
Silnik: 2.0 16V + LPG
Rocznik: 1997
Domyślnie Błąd klimatyzacji nr 62
Po zrobieniu diagnostyki mojej Klimy wyskoczył mi błąd 62 Niesprawność silniczka czujnika temperatury wewnętrznej. Mam pytanko gdzie znajduje się ten silnik/ czujnik, jak go wymienić i jakie może dawać objawy ?
Klimatyzację mam autoamtyczną, która oczywiście przestałą działać. Jadąc nad morze było jeszcze oki, ale kiedy wrcałem już nie chłodziła. Pojechałem aby nabić ale okazało się, że czynnika jest pod dostakiem, brak nieszczelności, ale zauważyłem, że po odpaleniu nie załancza się wentylator chłodnicy (choć wentylator sprawny bo po ściągnięcciu przewodu z czujnika temperatury oba wentylatory pracują), a sama klimatyzacja bardziej grzeje niż chłodzi mimo iż na wyświetlaczu pojawia się AC. Czy ten bład jest przyczyną tego problemu czy raczej szukać gdzie indziej?
Z góry dzięki za pomoc.
drygus666 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 20:45   #2
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
Domyślnie Odp: Błąd klimatyzacji nr 62
czujnik z silniczkiem znajduje się po prawej stronie kierownicy na desce (taki otwór z kratkami czujnik jest za nim ) ale jeśli była by to wina czujnika to klima by chodziła tylko wdmuchiwane powietrze mogło być ogrzewane przez klapki , a czy na manualnym sterowaniu klimy jest w porządku .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 21:31   #3
drygus666
Rocznik: 1997
Napisał wicia.w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie, Klima nie działa ani manualnie, ani w automacie.
A jeśli chodzi o ten czujnik to rozumiem, że jest to zwykły czujnik tylko, ktoś go podpisał jako silnik ?
Stary 23-08-2010, 22:09   #4
cezrok
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: Mondeo MK2
Postów: 36
Jest to czujnik z silniczkiem wymuszającym obieg powietrza. Znajduje się na głównym tunelu po przeciwnej stronie dźwigni hamulca ręcznego, na wysokości oparcia fotela pasażera. Podważ śrubokrętem osłonkę, przyświec latarką i włączając klimatyzację sprawdź czy skrzydełka wiatraczka obracają się - jeżeli tak to może byc uszkodzony czujnik, jeżeli nie to byc może wystarczy przeczyścic styki w kostce/ jest na wysokości dźwigni zmiany biegów/- ostrożnie krótkie przewody. Ew. wymontuj czujnik, wyczyśc i przesmaruj "łożyska" silniczka- dostęp trudny ale możliwy
cezrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 08:31   #5
drygus666
Rocznik: 1997
Rozumiem, że ten główny tunel jest tak gdzie za hamulcem ręcznym jest podłokietnik i mały schowek? zatem po dobraniu się pod schowek jeśli silniczek będzie się kręcił to padł czujnik, tylko ten o którym pisał "wicia.w" "się po prawej stronie kierownicy na desce (taki otwór z kratkami czujnik jest za nim )" czy jeszcze jakiś inny przy tym silniczku ?
Dzięki za pomoc.
Stary 24-08-2010, 11:59   #6
cezrok
Model: Mondeo MK2
Postów: 36
W zależności od wersji mondeo/klimatyzacji czujnik z "silniczkiem" był montowany obok kierownicy bądź na tunelu/podłokietniku. Sprawdź gdzie jest u ciebie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
