Stary 26-04-2020, 22:14   #1
marcus93
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 140 KM
Postów: 25
Domyślnie Awaria pompy ABS/ESP błąd C1288
Witam wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc w doborze pompy ABS/ESP w moim C-MAX z 2005 roku z silnikiem 1.6 TDCI - 109 KM. Od kilku dni borykam się z awarią układu ESP i błędem C1288. Moje pytanie jest następujące, czy wystarczy kupić sprawną pompę ABS/ESP i przełożyć ją do auta, czy trzeba jeszcze coś programować, oraz czy oznaczenia innej pompy musza być identyczne jak starej. W moim aucie jest pompa ATE 3M51-2C405-HC, 10.0399.2909.4 , oznaczenie na sterowniku 10.0960-0125.3. Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
Typ Pliku: jpg Pompa ABS-ESP Ford Focus C-MAX.jpg (64.9 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcus93 ; 28-04-2020 o 07:20
marcus93 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2020, 16:00   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Uszkodzone ESP w C-MAX 1.6 TDCI
Napisał marcus93 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nagrane jak u siebie wymienialem , kupilem sprawna uzywke o takim samym numerze zamienilem elektronike zeby nie robic adaptacji IDS lub UCDS . Wymienilem , skasowalem bledy i to wszystko .Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 28-04-2020 o 04:25
Stary 28-04-2020, 07:41   #3
marcus93
Model: Ford S-max
Postów: 25
Domyślnie Odp: Awaria pompy ABS/ESP błąd C1288
Dziękuję za filmiki, super poradnik, czyli wychodzi na to, że trzeba przełożyć z nowej pompy samą część mechaniczną do sterownika z mojej pompy i powinno działać. Czy numery pomp muszą być identyczne czy mogą się różnić? Mam możliwość kupić taką pompę, czy mogę ją założyć w swoim aucie, też bym przełożył tylko samą część hydrauliczną a sterownik został by mój, aby jej nie programować.
Typ Pliku: jpg Pompa ABS-ESP Ford Focus C-MAX -1.jpg (83.8 KB, 10 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Pompa ABS-ESP Ford Focus C-MAX -2.jpg (89.8 KB, 9 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcus93 ; 28-04-2020 o 08:50
Stary 28-04-2020, 14:32   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Tak musza byc identaczne na czesci hydraulicznej NA obudowie sterownika plastikowej jak sie nie myle byly troche inne
Typ Pliku: jpg Screenshot (21).jpg (17.8 KB, 19 wyświetleń)
Stary 29-04-2020, 14:02   #5
marcus93
Model: Ford S-max
Postów: 25
Ok, dziękuję jeszcze raz za info, kupiłem pompę o identycznych numerach jak moja, czekam na przesyłkę i jak dojdzie odstawiam auto do mechanika by ją wymienił.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
