27-04-2008, 09:26 | #1 |
Postów: n/a
[MKIV] *** CAN - podłączenie
NA wstępie witam wszystkich Mondeowców i od razu przechodzę do meritum:
Czy ktoś wie w któym miejscu podpiąć się pod wiązkę w MKIV by sczytać syngnał dla CAN (+/-) w ten sposób, by nie utracić gwarancji fabrycznej ? (np podpiąć się do kostki) Chodzi konkretnie o alarm Czy z tyłu karoserii występują jakieś elementy leżące na szynie CAN ? Meuś |
27-04-2008, 15:36 | #2 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Re: [MKIV] *** CAN - podłączenie
eeeee z tego co naocznie doświadczyłem, podłączenie do gniazda serwisowego a więc IMHO do szyny CAN następuje poprzez włożenie wtyczki do złącza, które znajduje się po lewej stronie kolumny kierowniczej w schowku ( w sumie nie wiem na co :fcp2 ) poniżej lewego nadmuchu a powyżej dźwigni do otwarcia maski...
wyglądało to na zwykłą wtyczkę jak do starych drukarek LPT Z tego co wiem podpięcie w tym miejscu nie powoduje utraty gwarancji i jest to gniazdo serwisowe. Pytanie należy postawić inaczej, czy planowane przez Ciebie modyfikacje nie wpłyną na funkcjonowanie softu a w jego konsekwencji na utratę gwarancji. Jeżeli planujesz jedynie poustawiać sobie alarm nie sądzę by mogło to spowodować utratę gwarancji. Jako, że sam jestem żywotnie zainteresowany podłubaniem w dostępnych ustawieniach na CAN'ie chciałbym zapytać czy dysponujesz odpowiednim sprzętem i wiedzą w tym zakresie? Daj znać jeżeli Ci się uda :fcp29 Pozdrawiam :fcp26
27-04-2008, 19:52 | #3 |
Postów: n/a
Szczerze, to nie rozumiem Twojej odpowiedzi na mój wątek
Gdybym nie miał doświadczenia,czyż pytałbym ? Może ktoś inny odpowie ? Wiem np,że w Citroenie C4 można podłączyć się do lmodułu licznika prędkości albo ...wyświetlacza radia interesuje mnie teraz,czy ktoś z Was podłączył się do instalacji CAN MK4 ? |
27-04-2008, 19:52 | #4 |
Postów: n/a
27-04-2008, 20:02 | #5 |
Zarejestrowany: 11-12-2006
Postów: 93
Pytałes gdzie sie podpiąć to ci PAFFCIO odpowiedział, tak więc nie wiem o co ci chodzi??
Renault Laguna III Kombi 2.0 dCi Privilege |
27-04-2008, 20:48 | #6 | |
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
Napisałem, gdzie znajduje się złącze diagnostyczne? jest po lewej stronie od kolumny kierownicy w schowku, żeby Ci ułatwić jego rysunek znajduje się w instrukcji obsługi Mondziaka na 140 stronie? co w tym jest niezrozumiałego? Pytając o to czy ustawienie alarmu może stanowić powód do utraty gwarancji odpowiedziałem, że nie. O to również pytałeś? To ja nie rozumiem skąd taka Twoja reakcja. Podpięcie się do CAN?a i dokonywanie ta drogą zmian wymaga sprzętu i umiejętności. Spodziewałem się raczej, że jeżeli już odpowiesz to raczej w stylu: ?jasne mam laptopa i soft niezbędny do modyfikacji a sam robię to od lat?, tym bardziej, że w wielu wątkach tego forum pojawia się temat CAN?a i sądzę, że nie tylko ja byłbym zainteresowany informacjami w tym zakresie. Tymczasem obruszasz się jak panienka mimo, że po prostu odpowiedziałem na Twoje pytanie? Wyluzuj, nie miałem zamiaru Cię urazić :fcp29 PS?chyba, że nie masz zamiaru podłączyć się do CAN?a jako modułu sterującego a jedynie masz zamiar się wpiąć w obwód?tylko po co??
27-04-2008, 23:04 | #7 |
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: BMW X3 F25 xDrive
Silnik: 2.0D 184KM
Rocznik: 2012.03
Postów: 1,018
PAFFCIO, spoko - Twoja odpowiedź była jak najbardziej na miejscu, powiedziałeś wszystko co wiesz w tym temacie... na dodatek było życzliwie i z kufelkiem :fcp2 :fcp29
Meuś'owi, chodziło jednak o coś innego... Aaaale kolego to Twój pierwszy post więc trochę więcej szacunku dla "starszyzny" :fcp4 Wiem o co chodzi ale niestety nie pomogę. Jeżeli interesuje Cię tylnia część samochodu to w wersji kombi na prawej ścianie bagażnika jest duży moduł, do którego na bank dochodzi szyna CAN - widziałem go w trakcie przeciągania koncentryka do CB. Na tą chwilę nie widzę innego sposobu niż podpytanie kogoś z ASO - mają dostęp do: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a tam powinny być schematy...
BMW X3 xDrive20d F25 2012 Jaguar XJ Sovereign X300 4.0 1997 Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela |
28-04-2008, 09:22 | #8 | |
Imię: Paweł
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,526
28-04-2008, 11:10 | #9 |
Zarejestrowany: 08-03-2008
Model: Mondeo MKIV sedan-Panther i Fiestunia Hot Magenta
Silnik: 2.5T :) a drugie 1.4 bez T
Rocznik: 2008, 2011
Postów: 562
Meus, a do wlamow czasem info nie potrzebujesz? Jakos dziwnych info szukasz...
I kto mi uwierzy, że to drzewo, to tak samo... z nudów... Widocznie nie miało co robić to rzuciło się na maskę Mondeo - rewela auto, ale serwis ............ |
