Stary 09-08-2010, 11:24   #91
piter9020
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: ford escort MKVII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Domyślnie Odp: Mk1, Mk2 1.8TD badziewna pompa Lucasa
dzieki za szybką odp, teraz musze poszukać skąd sie dostaje to powietrze, ale obstawiam na początek ręczną pompke, slyszalem ze są z nia duże problemy
piter9020 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 16:58   #92
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
ona albo podgrzewacz. Bo szybkozlaczek na filtrze juz nie masz, prawda?
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2010, 22:59   #93
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Prawda już nie mam, a jak można odlączyć ten podgrzewacz i czy on jest potrzebny?
Stary 10-08-2010, 13:43   #94
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
No więc spróbowałem jeszcze raz dzisiaj metody polania wodą (ok 2 litrów), rozgrzanej pompy wtryskowej i ku mojemu zaskoczeniu samochód od razu odpalił bez zadnego kręcenia, normalnie jak nówka, więc wychodzi na to że czas na zmiane pompy :/ Z tego co wiem jest to wydatek dość duży, wie ktoś ile dokładnie będzie mnie to kosztowac?
Stary 10-08-2010, 14:24   #95
pupek86
Avatar pupek86
Zarejestrowany: 10-11-2009
Model: Mondeo Titanium S
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM
Postów: 343
to zależy od Ciebie, czy chcesz używkę (musisz zobaczyć na allegro), nówkę: ok 3000 PLN o ile się nie mylę, czy regeneracja - koszt ok 1200.
Kocham moją Martynkę..... i mojego Mondziaka oczywiście
pupek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 17:10   #96
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
regeneruj i pojezdzisz do smierci tego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-08-2010, 18:26   #97
peterpz
Avatar peterpz
Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,056
Najtaniej wychodzi używka (300-500 zł), jednak jest największe prawdopodobieństwo, że za rok-dwa będzie także do wymiany...
peterpz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2010, 23:18   #98
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
Jest ktoś tutaj może z wielkopolski a dokładniej z okolic Gniezna, Poznania albo zna dobry warsztat gdzie zrobią mi coś takiego bez żadnych problemów i komplikacji? Z góry dziękuje za pomoc, pozdrawiam
Stary 11-08-2010, 09:14   #99
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Chwile temu zaczoł mnie gnębić problem jakim jest spadek obrotów na gorącym silniku w wysokich temp. naszego lata. Po przeczytaniu tego tematu myślałem że czeka mnie ponowna regeneracja pompy :/ ( poprzednia rok temu) Zwiększyłem minimalnie dawke paliwa biegu jałowego , i problem znikł. Podczas spadku obrotów, moc ok, z odpalaniem też nie miałem problemu , czy to na zimnym czy ciepłym silniku, przewody i pompka ręczna wymieniane w zime.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2010, 10:18   #100
piter9020
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 12
O to miałeś takie same objawy jak Ja, tylko że u mnie też ciężko odpala, ale spróbuje ustawić to co Ty,bo już bardziej popsuć się chyba nie może?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
