Stary 23-03-2010, 14:04   #11
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 354
Domyślnie Odp: turbo, jak sprawdzić?
Napisał winkel1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musisz wyczuć sam po przekroczeniu ok 3000 obrotów autko powinno dostać kopa.
Po przekroczeniu 3k powinno dostac kopa? troche pozno jak na zalaczenie turbo w 1.8TD. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
turbo w tym silniku sie zalacza sie przy okolo 2200 obrotow i ciagnie do 3400 - potem czuc mocny spadek mocy.
Jak sprawdzic? jesli mowisz ze ci sie ladnie zbiera, to juz lepiej nie bedzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. to cacko ma 90 murzynow i wazy 1,5tony. Rakieta to to nie jest. Ale moim zdaniem i tak przyzwoicie jezdzi. i do miasta bardzo wygodne (elastycznosc).
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 16:46   #12
jaro_slaw
Zarejestrowany: 26-11-2008
Silnik: 2,0
Postów: 17
Zgadzam się na 100% z kolegą!
jaro_slaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 17:44   #13
Horhe
Avatar Horhe
Zarejestrowany: 13-10-2006
Model: sprzedany
Silnik: sprzedany
Rocznik: sprzedany
Postów: 389
naprodukowaliście się na dwie strony a i tak właściciel tematu nie raczy do niego zajrzeć, nie wspominając już o odniesieniu się do któregoś postu. ja to zlewam już taki głupie tematy, jak "sprawdzić turbo?, jaki olej, jakie opony, jakie żarówki itp itd.
ni ***a, nie chce się nikomu zajrzeć do archiwum każdy tylko pyta o to samo i jest to najczęściej jeden post na tym forum w jego karierze z fordem. nic tylko wejść, nasrać i wyjść. ubolewam nad tym, że nowi userzy tak nie szanują tego forum.
Horhe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2010, 19:37   #14
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Horhe, mało mówisz, ale jak już coś powiesz, to POWIESZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, masz rację!
Zwróć jednak uwagę na to, że choć właściciel tematu olał wszystkich totalnie, to nie jest on jedynym użytkownikiem forum a Ci, którzy potrafią szukać lub wdepną tu przypadkiem, też mogą skorzystać.
Emmm
Stary 26-03-2010, 19:38   #15
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
Napisał Horhe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...i TU się z Tobą zgadzam w 100% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo od jakiegoś czasu zrobił się straszny śmietnik z FCP - a najbardziej dziwi (widzę, że nie tylko ja odnoszę takie wrażenie), że moderatorzy nie reagują na ten bałagan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2010, 23:04   #16
grzechu111
Zarejestrowany: 06-11-2008
Model: MONDEO TD mk2
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 200
A co radzicie zrobić z turbiną która dość głośno świszczy, doładowuje, ale ostatnimi czasy z połączenia przy wejściu do intercoolera pojawił się wyciek oleju. Po przejechaniu 10 000 km od ostatniej wymiany oleju wskaźnik na bagnecie zaczyna się zbliżać do min. Poprzednio między wymianami ubywało oleju tylko nienzacznie. Autko ma przejechane 175k km. Czy turbinkę poddać regeneracji teraz czy dopiero jak padnie całkiem??
grzechu111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 12:30   #17
olej66
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
turbo jest bardzo łatwo sprawdzic czy dział a nastepujaco znajdujesz turbo pod maska i tam powinna być gumowa rura łapiesz ja i ściskasz i tak trzymasz rzec jasna samochód musi byc odpalony a druga osoba naciska gas cisnienie powietrza powinno ci rozepszec palce jesli jednak tak się nie stanie to turbo nie diała
olej66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2010, 17:58   #18
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
grzechu111 czemu sugerujesz że turbo padło, przyczyną brania oleju może być odma gdzie turbo zaciąga olej z odmy
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:26.
