16-12-2012, 20:45 | #11 | |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,207
Odp: Zmiana halogenów na xenony
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
16-12-2012, 20:48 | #12 | |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
16-12-2012, 20:49 | #13 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-03-2007
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 107
sjs600 napisał, że spryski lamp ma, więc nie wiem po co te rozważania nt. ceny spryskiwaczy, zderzaka itd. Wtyczki od lamp zwykłych są inne niż od xenonów i przeróbka wcale nie jest taka prosta. Było o tym na forum.
Co do braku automatycznego poziomowania to jedyne w zasadzie co Ci grozi to złość i mruganie długimi przez kierowców jadących z przeciwka gdy będziesz miał załadowany samochód. Przy normalnym obciążeniu czyli 2 osoby z przodu nie powinno być problemu o ile po montażu lamp zostaną one wyregulowane. Policjant czy diagnosta nie będzie sprawdzał czy masz czujniki czy nie, liczy się, ze lampa oryginalna i spryski są a nie jakiś HID i do tego bez spryskiwaczy. Co do xenonów w mondeo to fakt, szału nie robią.
Był stare, dobre Mondeo 95 r. 1.8 TD Jest młodsza wersja Mondeo 06 r. 2.0 TDCI, której dziadek wysoko ustawił poprzeczkę Ostatnio edytowane przez sawekfan ; 16-12-2012 o 20:51 |
16-12-2012, 21:19 | #14 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,040
16-12-2012, 21:26 | #15 |
Postów: 652
co do policji i kontroli to nie ma takich problemów przynajmniej ja nie miałem, w mk1 miałem przerobione zwykłe lampy z soczewką bez samopoziomowania ale z fabrycznym spryskiem i xenonem hid, miałem kilka kontroli i na szczeście nikt się nie czepiał, ale słyszałem też że palicjaci sprawdzają samopoziomowanie po tym czy w samochodzie przy włączniku jest reczne ustawianie świeteł to też już czytałem na forum ze ktoś miał taki przypadek
17-12-2012, 04:23 | #16 | ||
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
17-12-2012, 14:46 | #17 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
To samopoziomowania i tak uja warte. Zobaczcie ile nowych samochodów jeździ i oślepia zarazem.
Trzeba pilnować ustawień świateł i tyle. Poziomowanie działa i tak tylko na starcie. Jak ktoś ciągle jeździ z takim samym obciążeniem to wystarczy że raz dobrze ustawi światła a efekt będzie lepszy niż u nie jednego nowego auta! Ja miałem to szczęście że wyjechałem z dobrze ustawionymi ;] |
17-12-2012, 16:00 | #18 | |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,363
POZDRAWIAM. |
17-12-2012, 16:57 | #19 | |
Model: Ford Edge
Postów: 1,207
W Vectrze B i C to widać po każdym starcie
17-12-2012, 18:07 | #20 |
Postów: 652
nie wiem czy dobrze pamiętam ale w MK3 trzeba to aktywować w serwisie lub IDS/WDS-em w jakimś wartsztacie, świta mi że po odpięciu aku te ustawienia się tracą
