Stary 28-03-2024, 17:06   #11
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, Fiesta mk7 +mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.25, 1.0 EB
Rocznik: 2016,2010, 2014
Postów: 33
Domyślnie Odp: Awaria silnika, brak mocy, przy jednostajnej jeździe
Jeśli są problemy z podciśnieniem to najsamprzód sprawdziłbym wszystkie gumowe i plastikowe wężyki. Gdzieś dostaje się "lewe" powietrze, otworek albo pęknięcie jest na tyle małe, że trzeba dłuższej jazdy żeby zaczęły pojawiać się problemy.
Ostatnio miałem podobny problem z wężykiem od podciśnienia kolektora dolot owego. Małe załamanie i niewielkie pęknięcie. Po wymianie wężyka jak ręką odjął.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 17:08   #12
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,342
Napisał KlaudiaFIESTA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam zdjęcie komunikatu.
Gratuluje fantazji => tak zmniejszone zdjęcie, że nic nie widać
Proszę jeszcze raz zrobić zdjęcie, zmienić rozdzielczość, tak aby szerokośc była 800 pikseli
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 28-03-2024, 17:12   #13
KlaudiaFIESTA
Imię: Klaudia
Zarejestrowany: 18-03-2024
Model: Fiesta
Silnik: 1,4TDCI
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Niestety, nie umiem wgrać innego zdjęcia, wszystkie, które próbuje wgrać z telefonu wyglądają w taki sposób…
KlaudiaFIESTA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2024, 21:46   #14
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 540
Klaudia, na początek napiszę, że nieźle sobie radzisz z opisaniem usterki i w świetle tego, co napisałaś zdjęcie nieszczęsnego komunikatu jest zbędne. Kod usterki P132B w zupełności wystarczy.
Wygląda na to, że sterowanie zaworem elektromagnetycznym jest przerwane od sterowania podciśnieniem.”
Trochę nieszczęśliwie tłumacz to ujął, ale ma to sens, pod warunkiem, że taki zawór w twoim silniku występuje. Zakładam, że skoro mechanik tak powiedział, to pewnie sprawdził jego obecność. Gdybyś podała kod silnika (możesz tego nie wiedzieć) lub jego moc, numer VIN z dowodu rejestracyjnego to może koledzy by pomogli zweryfikować kod silnika i to jak sterowana jest turbosprężarka. Czy podciśnieniem, czy też nadciśnieniem. Co do poprawy sytuacji po wymianie zaworu, to faktycznie z tym możne być różnie, ponieważ poza samym zaworem (jeżeli występuje i który może mieć usterkę elektryczną lub mechaniczną) problemem mogą być wspomniane już wężyki, przewody elektryczne sterujące tym zaworem, siłownik sterowania turbosprężarką, zapieczona oś zaworu "wastgate", itd. Jak wspomniałem poprzednio nie wydaje mi się, aby twoja turbosprężarka była ze zmienną geometrią, choć pewności nie mam ponieważ zajmuję się trochę większymi pojazdami, a Fordy używam tylko w wersji benzynowej. Generalnie zamiast wymieniać na tzw. "pałę" możne poszczególne elementy sprawdzić, tylko pytanie. Czy mają czym i czy im się chce w to bawić, bo czas to pieniądz?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
