Stary 06-10-2007, 17:13   #1
Piotr Skibiński
Zarejestrowany: 21-01-2007
Postów: 85
Domyślnie tarcze
Czy ktoś z was sam wymieniał klocki oraz tarcze w focusie trudna jest wymiana Proszę o porady
Piotr Skibiński jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2007, 17:29   #2
PINTO_pol
Zarejestrowany: 04-01-2007
Model: FOCUS KOMBI , mk I
Silnik: 1.8 TDDI 90CV
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Domyślnie
Bardzo prosta sprawa, wystarczy poczytać rozdział "zrób to sam" czy jakość tak. Tu na forum.
ŻADNA komplikacja, jedynie musisz mieć klucz/grzechotka z TORXem T45 (to taki sześciokątny "inbus") i to dobry, bo z reguły śruby mocujące zacisku są zapieczone.
Oczywiście chodzi mi o tarcze przód, bo takie wymieniłem sam 2 dni temu :fcp1
pozdrw
PINTO_pol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2007, 18:29   #3
Piotr Skibiński
Postów: 85
Domyślnie
a ile ci się z tym zeszło
Stary 06-10-2007, 19:03   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,513
Domyślnie
Opis masz na głownej stronie klubu w dziale PORADY:
pozdrawiam
Arturek
P.S.
Napisał Piotr Skibiński
Jeśli wymieniasz pierwszy raz = 1,5 godziny z popijaniem piwa.
Stary 06-10-2007, 19:21   #5
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie
Prosta sprawa skorzystasz z tego opisu co masz wyżej i dasz rade . Moja tylko uwaga to taka że przed przystąpieniem do roboty UPEWNIJ SIĘ czy aby na pewno masz odpowiedniej wielkości ten klucz sześciokątny ( do śrub zacisku co są pod tymi zaślepkami ) - bo ja mam 4 komplety i w żadnym dobrze pasującego nie miałem :690: i musiałem na szybko dorabiać ( bo kupić już nie miałem gdzie ) a reszta to pikuś , no może będziesz musiał przyłożyć parę razy tarczy jakimś młotkiem jak nie będzie chciała zejść - tylko nie przesadź .... :fcp18
Marcin
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2007, 11:00   #6
PINTO_pol
Rocznik: 2001-12
Postów: 19
Domyślnie
Tak jak arturek napisał, pierwszy raz może Ci zająć ok 1h-1,5h. Tylko miej T45 + młot + lewarek + klucz do kół + drucik żeby zawiesić zacisk o sprężyne + śrubokręt do klocków no i te piwa :fcp18
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:29.
