04-04-2009, 20:37 | #1 |
Zarejestrowany: 05-08-2007
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 102
Dziwny dźwięk przy ruszaniu
Witam. Mam pewien problem. Trochę trudno mi to dokładnie opisać, bo dotyczy dźwięku, który pojawia się przy ruszaniu, ale postaram się.
Dziwny dźwięk (tak jakby jakieś ocieranie się jakichś części, buczenie, albo coś w stylu dźwięku, który wydaje pompa do wspomagania przy mocnym skręcie - ale na pewno nie to) pojawia się w momencie ruszania i przeważnie przy skręconych kołach, sporadycznie, gdy koła są prosto. W dodatku jest jakby lekko wyczuwalne jakieś minimalne (bardzo minimalne) drżenie w pedale gazu w tym samym momencie. Myślałem może o przegubie, jednak ten dźwięk nie pojawia się podczas skrętu przy większej prędkości, a tylko przy ruszaniu. A no i głównie, gdy koła mam skręcone w prawo. Znajomy napomknął mi coś o jakimś mechanizmie w skrzyni biegów (?)... Nie wiem na ile dobrze udało mi się opisać problem, ale może ktoś ma jakieś pomysły. pozdrawiam |
04-04-2009, 21:52 | #2 | |
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
Odp: Dziwny dźwięk przy ruszaniu
też mam ten problem przy ruszaniu, byłem u mechanika,sprawdził przeguby powiedział ze dobre, tym bardziej ze zewnetrzne wyminiłem 5 miechów temu i to kupione sredniej klasy za 160 zł sztuka,a mi sie wydaje ze to moze byc wewnętrzny bo mechanik mówi ze małutki luz jest ale mówi ze to jest jeszcze dopuszczalne.pyrkanie pojawia sie przy ruszaniu,wtedy czuje jak by tarły tryby o siebie i były zle spasowane juz na tych frezach i czuc w pod pedałem gazu jak troche wibruje,ale jak przytrzymam sprzegło dłuzej i rusze bardzo łagodnie to tego dzwieku nie mam, jest on przy ruszeniu z miejsca żwawszym,a na krzyżówkach w warszawie nieraz trzeba,wtedy chwile czeszczy i przstaje,na innych biegach tego nie ma,mechanik takze sprawdzał przeguby jezdząc samochodem,skręcał w jedną i druga stronę i cisza, tylko przy ruszaniu na wprost chile to słychac?? moze wiecie co to jest ??a jesli to przegub wewnetrzny czy moze pomóc wymiana krzyżaka w przegubie wewnętrznym,jak to nie to to juz nie mam pojecia co to może być,proszę o porady.pozdro Mechanik powiedział: Nie wiem co jest grane--prosze jezdzic az sie problem pogłebi to bedzie wiadomo co trzeba wymienić, a to mnie strasznie wkurza i gnębi bo nie chcę stanąc na srodku drogi kiedyś z ręką w nocniku. |
04-04-2009, 23:38 | #3 |
Model: Escort Ghia
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 102
No tak... Jeździć, aż się problem pogłębi. Tylko znając życie teraz jest to jakiś mały problem, a jak już coś padnie na dobre, to będzie większy problem i większa kasa za naprawę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
06-04-2009, 17:24 | #4 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
może ktoś pomorze ?? moze mieliście takie przypadki przy ruszaniu,a trzeba pamietac ze ja przeguby zewnętrzne mam wymienione 3 miechy temu nowe po 160 zł za sztuke + informacja od mechanika ze przeguby są dobre,a mały luzik jest na wewnętrznym.
rady ? |
06-04-2009, 18:09 | #5 |
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Escort Combi
Silnik: 1,6 16V 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 420
Miałem wyrobione gumy wahaczy i jedna wraz z tuleją była luźna to tak skrzeczało i zgrzytało a najbardziej po wjechaniu w wodę.
06-04-2009, 20:12 | #6 |
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v
Postów: 413
tuleje mam takze wymienione 3-4 michy temu
29-05-2009, 20:10 | #7 |
Zarejestrowany: 29-05-2009
Model: Ford
Silnik: 1,3
Też mam problem z tym buczeniem przy ruszaniu. Znalazł ktoś na to rozwiązanie? |
