Stary 18-03-2009, 17:52   #1
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie brak ogrzewania
No i nie mam ogrzewania, czasami poleci jakiś letnie powietrze ale praktycznie cały czas zimne jak cholera, ostatnio uzyłem uszczelniacza do chlodnic i to prawdopodobnie zapchało jakiś przewód bo chłodzenie silnika jest jak należy. I po przeczytaniu kilku postów doszedłem do wniosku że chyba mam zapchane przewody przy nagrzewnicy. Moje pytanie jest nastepujące:czy mozna jakoś wykręcić nagrzewnicę parkingowym sposobem? Mieszkam w bloku i jest kłopot z pociągnięciem tam węża lub czegos podobnego?
Jak tak to ma może ktoś opis jak się do niej zabrać i jakie przewody udrażniać?
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 18:11   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: brak ogrzewania
Zeby dostac sie do nagrzewnicy trzeba wywalic cala deske rozdzielcza z auta dlatego latwiej bedzie na poczatek skombinowac sobie waz, zeby puscic jej wode pod cisnieniem, moze sie odetka w ten sposob.
Tu masz link jak ja wyciagnac: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 19:10   #3
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
czyli można to zrobic w jeden dłuższy dzionekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki
a jeżeli skombinuję wąż to czy przepłucze ją bez wyciągania?jak tak to z której strony dobrac się do przewodów?
Ostatnio edytowane przez vader1978-05 ; 18-03-2009 o 19:18
Stary 18-03-2009, 19:46   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Odpinasz oba przewody w komorze silnika od nagrzewnicy, podłaczasz wąż, do obojetnie którego i puszcasz wodę.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 19:53   #5
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
wszystko juz prawie jasne oprócz jednego, patrzyłem na allegro za nagrzewnicami i znalazłem takie coś
oraz
czy róznią się te dwie rzeczy(wiadomo że jedna uzywana ale nie o to)
jedna to chłodniczka a drugie kompletne?czy jak.
jak kupowac to jak powinno to wyglądać?
Stary 18-03-2009, 20:17   #6
pabloxl1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
Jeśli chcesz kupić to kup samą nagrzewnice czyli to drugie.płukanie samą wodą nic nie daje nawet pod ciśnieniem.jeśli nie cieknie możesz ją przepłukać to dużo łatwiejsze rozwiązanie jak to zrobić już pisałem.poszukaj
pabloxl1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 20:29   #7
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Talking Odp: brak ogrzewania
no to kupię nagrzewnicę, przynajmniej nowa i przy demontażu czegoś się tam nauczę
Stary 23-03-2009, 21:01   #8
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
czy do mojego autka wejdzie nagrzewnica o wymiarach 262x140x42?
nie chciałbym rozebrac pół kabiny i dowiedzieć się że jest za duża
konkretnie jest to taka nagrzewnica
Stary 24-03-2009, 05:22   #9
pabloxl1
Model: escort kombi
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1995
Postów: 130
powinna pasować.
Stary 24-03-2009, 06:26   #10
glodny20
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Escort MK7 KOMBI
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 44
Napisał vader1978-05 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też przymierzam się do wymiany ale mam pytanie czy jest jakaś różnica jeśli mam klime bo link do tej nowej co dał kolega niby pisze ze bez klimy.
glodny20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:08.
