08-08-2009, 20:40 | #11 |
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 24
Odp: [mk3] 2,0 tdci sprężynka ciekawostka
U mojego taty w aucie było to samo. Pomogło kodowanie wtrysków = jak ręką odjął.
Koszt 100zł. Objawy były takie same, łącznie ze wskazaniami komputera. Gdyby był EGR to byłby wyraźnie słabszy przy ruszaniu i przyspieszaniu. Sporo by dymił. Tylko, że EGR by musiał być zablowowany w pozycji otwartej. Tak miałem w moim, ale wtedy by pokazał błąd komputera ikonką "silniczka" po prawej stronie. U mnie pomogło czyszczenie i ustawienie komputera tak aby próbował go rozruszać. Tak też pomogło. Błąd sam się wykasował. Jedź na kodowanie wtryskó i pomoże. Jeśli nie, to rób przelewy. |
08-08-2009, 20:51 | #12 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Ja uważam, że któryś wtrysk albo wtryski się rozkodował i leje za dużo paliwa. Ale to wykaże diagnostyka komputerem, a napewno próba przelewowa (jak pisałem powyżej). Najlepiej diagnozę zrób w serwisie, ja z mojego taty autem jeździłem po różnych magikach, tylko porządny sprzęt umożliwi pełna diagnostykę. Nawet skalibrował prawidłowo regulację xenonów, która nie działała prawidłowo. EGR też nie zaszkodzi wyczyścić, u mnie był przepływ do połowy zalepiony, ale nie czyść acetonem, bo zatrzesz zawór - ja tak zrobiłem, ale udalo się uratować. Na diagnozie wykona Ci test zaworu EGR, ale najlepiej jakby u Ciebie był zawór wyposażony w czujnik położenia (wtyczka i 3 przewodziki). |
08-08-2009, 22:36 | #13 | |
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
09-08-2009, 00:32 | #14 | ||||
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Jak obstawiam na ponowne zakodowanie Cytat:
Jazda do przeciętnych fachowców zawsze się kończy zaprzeczeniem tego co powiedział innym przeciętny fachowiec. Tylko specjalista jest w stanie stwierdzić co jest. U mojego ojca w aucie, już prawie wymieniliśmy całe sprzęgło (taka była diagnoza) - 2500zł by poszło na nic, tzn. na nowe sprzęgło. Ale co z tego skoro nie ono miało winę. Sprzęgło by było nowe, a silnik dalej by nie pracował jak należy. Inny "fachowiec" obstawiał na uszkodzone zawory, inny że turbo, a jeszcze inny (mistrz), że "pompowtryskiwacze w CRDi w Mondeo zawsze szfankują". Koleś z forda tylko posłuchał jak auto pracuje zobaczył jak jedzie, następnie stwierdził, że zakodowanie pomoże. I pomogło. |
09-08-2009, 09:06 | #15 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Langi,.. wiesz, że gdzieś dzwonią ale nie wiesz, w którym kościele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To co napisałeś poniżej,.. to bzdura.
09-08-2009, 10:04 | #16 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Dlaczego więc serwis Forda najpiew koduje wtryski, później ewentualnie robią próbę przelewową? Co, amatorzy tam pracują? |
09-08-2009, 10:22 | #17 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
09-08-2009, 10:24 | #18 | |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
16-08-2009, 08:59 | #19 |
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Witam samochód jest w serwisie i maja kłopot nie wiedza co mają zrobić sprawdzili kompa , wtryski , czujniki i kiszka dalej miga sprężynka oraz nic sie nie zmieniło
Jeżeli coś się dowiem napiszę co było przyczyną takigo zachowania auta a teraz proszę kolegów o dodatkowe porady może wpadniemy na coś wspólnie Pozdrawiam |
16-08-2009, 13:57 | #20 |
Postów: 2,643
Kolego, co to za serwis? Najlepiej zwróć się do kogoś, kto rzeczywiście ma pojęcie o diagnostyce i nie koniecznie pracuje w serwisie, zwłaszcza fordowskim. Napisz gdzie mieszkasz, to może ktoś poleci Ci jakiś adres/kontakt. Ja służę namiarem w Elblągu.
Emmm |
