10-06-2014, 17:55 | #11 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Odp: Obroty a spalanie
10-06-2014, 23:26 | #12 | |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Emmm |
11-06-2014, 08:25 | #13 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
No to w takim przypadku skoro mój średnio spala 12,5 litra na 100km przy ustawionej bogatszej mieszance - to przy takich prędkościach obrotowych spalanie trzeba liczyć w 15 litrach. Ale z drugiej strony, czy nie szkoda silnika zasilanego lpg na takie obroty? Przecież temperatura spalania gazu jest dużo wyższa niż 95 oktanowej benzyny. Co Wy na to Panowie? Zawsze przy wchodzeniu na takie obroty można przełączyć na benzynęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy lpg II generacji przełączając na benzynę - różnica w mocy niebagatelnaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-06-2014, 08:57 | #14 |
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 730
Po 39kkm przejechanych przeze mnie moim Mondkiem mam spalanie jak w sygnaturze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W czasie "normalnej" spokojnej eksploatacji zmieniam biegi między 2,5 a 3k rpm, jak jadę stałą prędkością 60 km/h to trzymam go już na czwórce (2k rpm wówczas).
Mondek jest z kolei ostro przeganiany w trasie, wówczas naprawdę nie ma żartów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uważam że taka eksploatacja mu służy - jak mi się nie spieszy to mam ciszę w aucie, a jak gonię to daję mu w palnik i do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zabawa zaczyna się po 3,5k rpm, jakby wtedy turbina się załączała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie mam problemu z kręceniem go do 6k rpm. Jednak nie wyobrażam sobie ciągłej jazdy między 3750 a 5750 - to mi podchodzi już pod piłowanie silnika. Co do różnicy mocy to ja kompletnie jej nie odczuwam między LPG a Pb95 - może dlatego że mam sekwencję.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) |
11-06-2014, 08:57 | #15 |
Postów: 2,643
Osobiście uważam, że szkoda silnika na LPG ale każdy wybiera sam, pod kątem swoich potrzeb i możliwości. Przy przebiegach rocznych rzędu 100 00 km oszczędność na gazie jest tak znacząca, że nawet wymianę silnika przełknąć można.
Emmm |
11-06-2014, 09:01 | #16 |
Silnik: 220d
Postów: 730
@ Emmm
widzę że masz klekota - tam to rzeczywiście można sobie jeździć w przedziale maksymalnego momentu i maksymalnej mocy. W benzyniakach moim zdaniem przedstawia się to zupełnie inaczej. Co do Twojego postu o gazie - ja przejechałem moim mondkiem już 39kkm, poprzedni właściciel ponad 80kkm, co daje ponad 120kkm na LPG - żadnej awarii z nim związanej (jeśli nie liczyć czyszczenia parownika za 150zł), a gdzie wymiana silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
11-06-2014, 11:40 | #17 | ||
Imię: Daniel
Postów: 196
11-06-2014, 13:36 | #18 | |||
Postów: 2,643
Co do trwałości silników spalinowych zasilanych paliwem ciekłym a tych samych silników zasilanych gazem lepiej darujmy sobie temat. Pozdrawiam
Emmm |
11-06-2014, 14:50 | #19 | ||
Silnik: 220d
Postów: 730
A w benzyniaku mam maksymalny moment przy 3750 rpm - nierealna, nieekonomiczna i niczym nieuzasadniona jest ciągła jazda np. na dwójce przy tych obrotach, zamiast na czwórce przy 2000 rpm (nie wiem dokładnie ile by było, tak strzelam, ale mniej więcej się pokrywa). Wyjątek stanowi oczywiście wyprzedzanie, wtedy ogień. Cytat:
Po Twoich postach, nie chcę Cię urazić, ale wydaje mi się że masz troszeczkę podejście tego typu, że w samochodzie z LPG za wybity łącznik stabilizatora albo krzywe tarcze hamulcowe odpowiada butla z gazem w bagażniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale ok, lepiej ten temat pomińmy bo nie jest on przedmiotem rozważań Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023) Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 11-06-2014 o 19:02 |
11-06-2014, 15:55 | #20 |
Imię: Daniel
Postów: 196
Ej, ej, ej Panowie wolnego! Nie pozabijajcie sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda jest taka, że gazownia niszczy silniki szybciej. I to nie podlega żadnej dyskusji. A źle ustawiona gazownia jeszcze szybciej zniszczy głowicę, czego sam jestem przykładem. W maju br. pękła mi głowica i musiałem wymienić. Myślałem, że to uszczelka pod głowicą, a okazało się to pękniętą głowicą. I uważam, że to skutek tego, że w przeszłości gazownicy nie umieli ustawić mieszanki. teraz mam elegancko ustawione i jest ok, aczkolwiek nie wiem ile pojeżdżę. Jestem na etapie szukania Mondeo mk3Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
