Stary 01-07-2014, 21:06   #1
hardzio
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 10
Domyślnie Silnik 1.8 16V piana w zbiorniku płynu chłodniczego
Piszę w sprawie silnika do mk2. W zbiorniczku plynu chlodniczego zrobila się kawa z mlekiem z piankąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Silnik zaczal pracowac na 2 gary po czym zgasl i koniec.
Auto ma przejechane 265tyskm z czego 80tyskm na LPG Stag 4 sekwencja.
Do tej pory było bezproblemowo. Przebieg faktyczny tego auta to ok. 320tys km gdyz nie działał licznik przez jakis czas.
Pytanie czy remontować silnik czy kupić nowy stary używany. Zetec srebrna pokrywa zaworów.
Czy przyczyną może być LPG?? tak twierdzi mechanik do którego odstawiłem auto.
Ostatnio edytowane przez hardzio ; 02-07-2014 o 19:59
hardzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 21:09   #2
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Domyślnie Odp: Silnik mondeo mk2 nie pali
Uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Rozebrać i tak warto, żeby zobaczyć czy nic innego się nie posypało.
Silnik używany można kupić za niewielkie pieniądze, ale też nie wiesz co kupujesz, można trafić albo wtopić.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
wydra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2014, 21:48   #3
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
jak nie bierze oleju to rozebrac i naprawic uszczelke pod glowica, jak silnik zywil sie olejem to nie baw sie i kupuj kolejny.
Stary 01-07-2014, 22:13   #4
hardzio
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 97
Postów: 10
Silnik łykał 1l oleju na 3tys. km, jutro będzie rozbierany. Rozumiem że ew. mam szukać jedynie silnika ze srebrną pokrywą? Kilka aukcji przeglądnąłem i wszystkie są w bdb stanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-07-2014, 06:15   #5
cieniu
Avatar cieniu
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford Mondeo Mk4 Hatchback Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 175KM/400Nm ;)
Postów: 196
Napisał hardzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem identycznie w kwietniu br. Z tą różnicą, że u mnie palił na 3 gary, troszkę się rozgrzał i już pracowały wszystkie cylindry
Zdecydowanie tak. Jeżeli nie masz sekwencji, a np. II generację LPG to tym bardziej istnieje większe prawdopodobieństwo uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Zużywanie LPG powoduje o wiele większe temperatury spalania niż w przypadku benzyny.
Napisał wydra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak myślałem. Okazało się, że uszczelka jest ok, a tak naprawdę okazało się, że rozszczelniło głowicę i do wymiany.
cieniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:59.
