Stary 17-03-2009, 18:55   #1
bienio
Avatar bienio
Zarejestrowany: 13-11-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.8 16v 105km + Gaz
Rocznik: 1995
Postów: 65
Domyślnie Kłopot z wkładkami
Moj escort ma zepsute niemal wszystkie wkładki z wyjatkiem stacyjki oraz korka wlewu paliwa, zamierzam je wymienic na allegro zainteresowała mnie ta oferta:
Jednak moj escort ma immobilizer (czerwony kluczyk, dioda pod zegarkiem) i tutaj sie pojawia problem, czy mozna jakos usunac immobilizer aby wkładka działała? Lub ewentualnie jesli by ktos mial namiary na w miare tani, nowy zestaw wkładek z immobilizerem.
bienio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 19:15   #2
edyp
Avatar edyp
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: escort mk 7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 192
Domyślnie Odp: Kłopot z wkładkami
masz centralny zamek ?? jesli tak to taniej i praktyczniej jest zinstalowac sterownik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WSZYSTKIEGO NIE WIEM WIEC PYTAM
Regulamin pkt. 23 i 24.
edyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 19:17   #3
bienio
Avatar bienio
Model: Escort Mk7
Rocznik: 1995
Postów: 65
Posiadam centralny zamek, dzwi aktualnie otwieram z pilota jednak chce wymienic wkładki zeby przy problemach z akumulatorem znowu nie kombinowac tylko otworzyc z kluczyka. Wkładke kierownicy tez chce wymienic bo bog wie jak długo jeszcze pożyje.
Stary 17-03-2009, 19:17   #4
Mandaryn 24
Avatar Mandaryn 24
Zarejestrowany: 01-11-2008
Model: Escort Ghia [MK7]
Silnik: 1.4
Rocznik: 1997
Postów: 63
Jest napisane na tej stronce co podales UWAGA - komplet nie pasuje do modeli z immobilaizerem w kluczyku tak wiec chyba lipa z tym zestawem ale z drogiej strony jak wymienisz zamki to nowymi kluczykami bedziesz otwierac auto a starymi bedziesz je odpalac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. proste i skuteczne rozwiazanie
Mandaryn 24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 19:20   #5
bienio
Avatar bienio
Model: Escort Mk7
Rocznik: 1995
Postów: 65
Wiem ze w.w. wkładki nie posiadaja immobilizer, dlatego pytam jak można ominac ten "problem". Z wkładka kierownicy tak jak napisalem wyżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 17-03-2009, 21:44   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
mozesz wymienic a stary kluczyk przyklej do czujnika pod obudowa kolumny kierownicy. takim sposobem immo bedzie caly czas odbezpieczone a ty bedziesz sie cieszyl sprawnymi zamkami. to jest najprostszy sposob. kolejny to szukanie zamkow z kluczykami na immo i komputera do nich lub zaprogramowanie nowych kluczykow pod stary komputer (mozliwe ale drogie). usuniecie immo jest mozliwe ale podobno essi tego nie lubi i pojawiaja sie jakies problemy (info od elektronika z servisu forda), ponad to rowniez jest to drogie. dlatego ja bym na twoim miejscu byl za rozwiazaniem pierwszym
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 23:08   #7
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
a nie łatwiej podjechac do ślusarza żeby zrobil wkładki od drzwi na twoje klucze, koszt od zamka to 40zł(w szczecinie)-ja tak zrobiłem i problem z zamkami zniknął w jedno popołudnie
a jak piszesz że stacyjka działa to nie bawisz się wtedy z immo
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2009, 17:49   #8
bienio
Avatar bienio
Model: Escort Mk7
Rocznik: 1995
Postów: 65
Z tym przyklejeniem kluczyka ciekawy pomysł. Jeśli chodzi o 2 posta to mam jeszcze jedno pytanko po co mam dorabiac wkladki pod klucz? Jesli kupie nowe beda razem z kluczykami, poza tym 40zł to koszt jednej nowej wkładki. Dzieki za odpowiedz, jednak mam zamiar odwiedzic jeszcze jakis warsztat forda i zasiegnac informacji.
Tak zeby nie zakładac nowego tematu, kto prosto wyjasni jak regulowac kierownice w mk7? Wydaje mnie sie ze po lewej stronie powinna byc jakas wajcha wychodzaca z kolumny kierownicy, jednak nie ma nic. Jesli sie okaze ze jest urwana, to gdzie i za ile moge taka dostac? Allegro milczy...
Ostatnio edytowane przez bienio ; 18-03-2009 o 17:54
Stary 18-03-2009, 18:19   #9
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Regulacja kiery w mk7
Moje Mondeo
Stary 18-03-2009, 18:31   #10
dziab
Avatar dziab
Zarejestrowany: 02-05-2005
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1997
Postów: 374
..kup poprostu komplet zamkow w ASO za ok. 500zł i obejdzie sie bez kombinacji z immo
dziab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:31.
