Stary 02-04-2009, 19:49   #1
forever
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 40
Domyślnie Wentylator chłodzenia nie chodzi
mam mały problem, otóż przestał mi działać wentylator chłodzenia, czego może to być przyczyna ? Jutro mam wizytę u elektryka, ale chciałbym wiedzieć mniej więcej co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forever jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 19:55   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Wentylator chłodzenia nie chodzi
Moga byc 3 rzeczy, albo czujnik na wezu padl, rezystor przy wentylatorze lub sam wentylator. Jesli chodzi o rezystor to nie wiem czy wszystkie eski go maja czy tylko te z klima.
Moje Mondeo
Stary 02-04-2009, 19:55   #3
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
zewrzeć czujnik temperatury (nie wiem gdzie u Ciebie jest) który odpowiada za jego włączenie.Jeśli wentylator wystartuje to ten czujnik jest wadliwy a jak nie wina leży po stronie samego went.
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 20:01   #4
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
podepnę sie do tematu bo na mój nie ma odzewu, u mnie też nie działa wentylator, wczoraj wymieniłem bezpiecznik w skrzynce bo był spalony no i zadziałał ale dzisiaj zagrzał mi się silniczek i po podpięciu go na krótko nie smiga, jak podepnę wentylator bezpośrednio do aku to śmiga, jakieś pomysły?niestyka coś w skrzynce albo problem tkwi gdzie indziej?
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2009, 20:05   #5
forever
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 40
Zapomniałem dodać, że po podłączeniu wentylatora bezpośrednio z akumulatorem, wentylator odpala.
Stary 02-04-2009, 20:19   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Napisał forever Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak odepniesz kostke z czujnika, ktory wlacza wentylator i ja zmostkujesz to tez sie wentyl wlacza czy nie?
Moje Mondeo
Stary 02-04-2009, 20:29   #7
forever
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 40
ojj niestety nie wiem, to już wyższa szkoła jazdy jak dla mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No cóż, przynajmniej mniej więcej wiem co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze jedno pytanie, jak jechałem, i temperatura była już wysoka, zauważyłem że bardzo wolno auto rozpędza się na jedynce, a na dwójce i trójce to już w ogóle, obroty tak samo, bardzo powoli szły do góry. To może być przyczyna tego ze ten wiatrak nie działał ?
Stary 02-04-2009, 20:34   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Jak wysoka byla temperatura i jak dlugo jechales z taka temperatura?
Moje Mondeo
Stary 02-04-2009, 20:36   #9
forever
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 40
temperatura dokładnie nie wiem, wskaźnik był nieco przed czerwonym polem, przejechałem tak odcinek ok 5 km w niewielkim korku.
Stary 02-04-2009, 20:47   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wynika z tego, ze mogles przegrzac silnik, w najgorszym przypadku zatarcie silnika z powodu za wysokiej temp, w najlepszym nic sie nie stalo, w srednim, mogla pojsc uszczelka pod glowica lub sama glowica np. pekniecie. Skoro piszesz, ze byl slabszy niz zwykle tzn, ze pod wplywem za wysokiej temp, rozszezyly sie cylindry i co za tym idzie spadla kompresja, wiec auto bylo slabsze. Ja bym sprawdzil jak wyglada olej w misce, wyjal bagnet i sprawdzil kolor oleju. Zycze Ci aby nie stalo sie nic, nastepnym razem gdybys mial taka sytuacje, ze nie bedzie dzialal wentylator, a temp silnika bedzie bardzo wysoka, wlacz sobie wentylator od nadmuchu powietrza do kabiny na maxa i ustaw pokretlo na gorace powietrze. Odbierzesz wtedy silnikowi troche temperatury poprzez nagrzewnice ale to jest sposob na krotka mete i trzeba kontrolowac wskaznik temp. na desce (o ile jest sprawny), sposob awaryjny na dojechanie do domu lub warsztatu.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 02-04-2009 o 20:50
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
