11-04-2009, 05:26 | #1 |
Zarejestrowany: 16-03-2009
Model: Ford Escort MK7 KOMBI
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 44
Płukanie układu chłodniczego
rozebrałem cały kokpit żeby dostać się do nagrzewnicy. Wcześniej oczywiście spuściłem wodę z układu. Mam pytanie odnośnie przepłukania układu. Jak to zrobić żeby było dobrze ?? Rozumiem, że przepłukanie będzie polegało na wprowadzeniu węża i pod lekkim ciśnieniem płukane, ale w którą rurę lać wodę. Czy w którąś z tych rur co do nagrzewnicy dochodzą czy po prostu do chłodnicy lać i tymi rurkami odprowadzać wodę ?? |
11-04-2009, 06:24 | #2 |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
Odp: Płukanie układu chłodniczego
jak masz problem z grzaniem i wiesz ze masz nagrzewnice przytkana to przez nia przelej wode. nie wiem jak to sie ma w stosunku do calego ukladu, ale wydaje mi sie, ze ciezko bedzie go w taki sposob plukac gdyz termostat jest zamkniety i bedzie maly obieg. nie wiem rowniez jak to sie ma do pompy wodnej. po co chcesz wyplukac caly uklad/nagrzewnice?
11-04-2009, 07:42 | #3 |
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
jak już masz rozebrany kokpit to wyciągnij nagrzewnicę i wtedy ją wypłucz a do którego wejścia podłączysz wąż to nie ma znaczenia,
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem. |
11-04-2009, 15:40 | #4 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Nie wiem po co rozbierałes kokpit, nie było potrzeby.
Węze wlotowy i wylotowy z nagrzewnmicy masz obok silnika nad skrzynią, łączą sie w obudowie termostatu, trzeba było odpiąć te dwa węze, do jednego podłączyć wode czy cos tam do płukania i lać, jeśli by pomogło to 15 minut roboty, jesli nie to wtedy można wyciągac nagrzewnice. |
11-04-2009, 16:16 | #5 |
Rocznik: 1998
Postów: 44
Rozebrałem kokpit bo nagrzewnica ciekła więc musiałem ją wymienić a przy okazji postanowiłem przepłukać cały układ bo nie wiem co za świństwa lał tam poprzedni właściciel. Zrobiłem to tak, że gorącą wodę zmieszaną z octem wlałem do zbiornika i potem przepłukałem czystą gorącą wodą. A jak wszystko wystygło to przepłukałem zwykłą wodą z kranu pod ciśnieniem podłączając raz do jednej rurki od nagrzewnicy a raz do drugiej.
11-04-2009, 16:20 | #6 |
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Jak chcesz caly uklad wyplukac to sa srodki do tego lub soda kaustyczna jesli dobrze pamietam. Roztwor sie zalewa i jezdzi jakis czas i pozniej spuszcza woda pluka tak samo tylko ze destylowana i na koniec plynem sie zalewa.
Nie każda morda pasuje do Forda. |
11-04-2009, 16:38 | #7 | |
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
11-04-2009, 20:08 | #8 |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: escort
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1995
Glodny20 mam pytanie w związku z wymianą nagrzewnicy ,,czy jesteś w stanie w miarę wolnego czasu pomóc mi w wymianie nagrzewnicy?-oczywiście odpłatnie.Cieknie mi ,żadne pól-środki nie zdają egzaminu i pozostaje tylko wymiana nagrzewnicy na nową.Proszę o szybką odpowiedż |
12-04-2009, 06:36 | #9 | |
Rocznik: 1998
Postów: 44
Hmmm pomógł bym z miłą chęcią lecz niestety nie mam wolnego czasu a jest to zajęcie dość pracochłonne. Mi zdjęcie kokpitu i dojście do nagrzewnicy zajęło jakieś 4 godziny. Włącznie z wymontowaniem foteli. Robiłem to na dwa razy po 2 godziny ponieważ pracuje do późna a nie chciałem brać urlopu. W tej chwili składam wszystko więc też trochę zejdzie. Myślę, że dasz sobie radę samemu tylko trochę trzeba się namordować. Ja nie jestem mechanikiem a rozbiórkę robiłem na podstawie opisu jednego z forumowiczów zamieszczonej na forum. Poszukaj jest tam wszystko ze zdjęciami. |
12-04-2009, 06:46 | #10 |
Zarejestrowany: 02-12-2008
Teraz mogę polecić (ale tobie nie bardzo bo już ci cieknie nagrzewnica)
Ale już mamy ciepło to spuścić płyn z układu. Zalać go wodą i 3 butelkami octu. Po 4-5 dniach spuścić ten syf. Jeśli stwierdzisz, że za słabo to można powtórzyć operację. Ale nie przesadzać z octem. Wystarczy spojrzeć co robi zagotowana woda z octem w czajniku. Ale jeśli będą przymrozki to nie polecam. Temp. zamarzania octu to 4 stopnie Celcjusza |
