Stary 18-05-2009, 11:01   #1
vader1978-05
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
Domyślnie stuki przy szybkim puszczaniu sprzęgła
zauważyłem dzisiaj że przy szybkim puszczaniu sprzegła słychać dziwny stukot z komory silnika, jak puszczam wolniej to tego nie ma, na postoju zauważyłem że "drążki" które idą od skrzyni do piast koła są luźne, maja luzy i stukaja jak się nimi szarpie.
Moje pytanie to czy to jest przyczyna stuków no i czy nie maja mieć luzów oraz najważniejsze to jak te "drążki" się nazywaja abym mógł zakupić takie coś?
Nigdy nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
vader1978-05 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 11:31   #2
buchu2
Zarejestrowany: 06-02-2007
Model: Escort HB
Silnik: 1.4 EFI PB/LPG
Rocznik: 1994
Postów: 93
Domyślnie Odp: stuki przy szybkim puszczaniu sprzęgła
Drążki te to półosie napędowe. A luzy te są wzdłuż czy też jak ruszasz nimi na boki?
buchu2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 11:41   #3
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
tylko wzdłuż więc chyba jest ok, tylko skąd te puknięcie, nic nie szarpie
Stary 18-05-2009, 15:03   #4
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Może poduszki poszły? Chyba ,że od poduszek inne objawy są.
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 17:25   #5
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Mozliwe ze poduszka skrzyni padla, ta od strony maglownicy. Poprostu zobacz czy guma na niej nie jest peknieta. A jak sobie jedziesz to nic na dolkach nie stuka?
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2009, 17:42   #6
vader1978-05
Model: Escort MKVII
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1995
Postów: 147
sa lekkie stuki ale nie tak aby podejrzewać że cos jest nie tak, stuka tylko przy puszczaniu sprzegła, jak puszczam powoli sprzęgło jest ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:20.
