Stary 04-08-2009, 07:32   #1
Langi_84
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 24
Domyślnie Słaby po czyszczeniu EGR i kolektora
Jak w temacie. Wczoraj wymyśliłem, że wyczyszczę w aucie EGR i kolektor dolotowy.
Oba elementy zostały wyczyszczone. Wszystko poskładane, pierwsze odpalenie: trochę nierówno pracował, ale przez 1-2 sek.
Dzisiaj rano jadąc do pracy stwierdziłem, że auto jest wyraźnie słabsze przy przyspieszaniu oraz bardziej dymi.
Ruszając lub przyspieszając czuć jakby się lekko dławił, ale nic nie szarpie, wcześniej po. ok 1500-1700 obr wgniatało w fotel, teraz jest jakby równo "ciągnął" w całym zakresie.
Wyczytałem, że może nie działa sterowanie łopatkami tubiny? Może, coś źle podłączyłem (albo coś nieświadomie odłączyłem), tzn. podciśnienie od sterowania łopatkami?
Auto: Mondeo MK3 TDCi 130KM 2005r.
Macie jakieś sugestie?
Langi_84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 09:33   #2
kaszel_73
Avatar kaszel_73
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
Domyślnie Odp: Słaby po czyszczeniu EGR i kolektora
Sprawdź czy po tym czyszczeniu wszystkie łączenia są szczelne, sprawdź też rurę intercoolera. Miałem podobny problem (też z zadymą) - peknięta była rura intercoolera.
kaszel_73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2009, 09:37   #3
Langi_84
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Trochę "majtałem" rurą do zaworu, może faktycznie coś puściło. No nic zdejmę dzisiaj zderzak zobaczymy co tam będzie;-)
Stary 04-08-2009, 21:13   #4
darekdanusia
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
Langi mam sam taki problem jak ty i co robisz w aucie pomogło coś czy nadal jest taki słaby?
darekdanusia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 05:56   #5
Snot
Zarejestrowany: 03-01-2008
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 168
Zdejmij wężyk od EGR i się przejedź, jeśli nie będzie różnicy w zbieraniu się samochodu, to znaczy, że masz nieszczelne podciśnienie. Wtedy sprawdź wszystkie cienkie przewody od podciśnienia.
Jak ja się bawiłem wężykiem od EGR i mi się zsunął to też zrobił się taki jak u ciebie. Poprostu cały układ stracił podciśnienie i mi nie sterowało prawidłowo turbiną itd...
Snot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2009, 09:02   #6
Langi_84
Model: Mondeo MK3
Postów: 24
Teraz jest odwrotnie, "ciągnie" jak głupi. Ale w zamian pojawiła mi się kontrolka o błędzie komputera.
Wczoraj wracając z pracy wszystko było ok., później podjechałem kawałek i już było jak wcześniej.
Zawór strasznie ciężko pracuje, przypuszczam, że teraz jest pozycji zakmniętej i tak pozostał.
Dzisiaj mam zamiar pojechać na komputer, zobaczyć jakie błędy powstały.
Podciśnienie działa, ponieważ wężyk zasysa, sterowanie trubiny działa.
Wieczorem napisze co i jak.
Na 99% EGR do wymiany.
Stary 10-08-2009, 21:54   #7
darekdanusia
Model: MKIII
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 74
A jak sprawdzić czy dobrze działa turbina lub te podciśnienie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:45.
