07-08-2009, 18:54 | #1 |
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
[mk3] 2,0 tdci sprężynka ciekawostka
Witam wszystkich mam taki numerek w moim mondeo .
1. miga sprężynka cały czas 2. samochód przyspiesza ale bez powera 3. jak przysoieszam gniotąć go to wariuje spalanie leci w górę na łep dochodzi do 11 litrów 4. jak jadę normalnie spada do 6,3 litra 5. silnik pracuje normalnie tylko na biegu jałowym troszkę głośniej 6. wtryski wymienione dokładnie 10 000 km temu 7.po odpaleniu rano kopci strasznie i klekocze 8. w środku śmierdzi ropom Bende w warsztacie w poniedziałek Proszę o poradę co to może być ? Ostatnio edytowane przez krisje ; 08-08-2009 o 09:13 Powód: dodatkowe objawy |
08-08-2009, 06:00 | #2 |
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Odp: [mk3] 2,0 tdci sprężynka ciekawostka
koledzy czy nikt niewie co to moze być proszę o jakies sugestie
08-08-2009, 07:10 | #3 |
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: mondeo mk4 Ghia
Silnik: 2,0TDCi 140KM
Postów: 70
objawy dla turbiny, a nie wtrysków gdyby nie ta "sprężynka"
08-08-2009, 08:56 | #4 |
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
dzieki kolego Rombu własnie dziwie się bo dziwne te objawy a jeszcze jedno śmierdzi ropom w aucie tak jak by nie wracała do baku
08-08-2009, 09:37 | #5 |
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Możesz mieć gdzieś przedmuch spalin. Najlepiej Poproś kogoś, aby odpalił (koniecznie na zimnym) a sam w tym czasie obserwuj pod machą skąd dmuchną spaliny. Nie zaszkodzi trochę depnąć po uruchomieniu, póki zimny jest szansa na wytropienie przedmuchu.
Powodzenia
Emmm |
08-08-2009, 12:00 | #6 |
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Kolego Emmm dmucha tylko z rury wydechowej jak jest zimny to i klekot straszny z silnika a śmierdzi nie spalinami tylko czystą ropą po dogrzaniu silnik pracuje normalnie ale sprężynka miga podejrzewam jakiś zawór
Pozdrowionka |
08-08-2009, 15:05 | #7 |
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
a może egr
08-08-2009, 16:41 | #8 |
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
też myślę że to egier
08-08-2009, 16:43 | #9 |
Postów: 2,643
Przecież ropa przez zawór nie wydostanie się na zewnątrz silnika. Ja sprawdziłbym te spaliny, ale jeśli nie chcesz, to nie sprawdzaj. Może chociaż zobacz, czy nie masz mokrych gniazd przy wtryskach, skoro twierdzisz, że to ropa, to jakąś drogą musi się wydostawać. Obejrzyj też filtr.
Emmm |
08-08-2009, 18:12 | #10 |
Postów: 70
Gdzieś z okolic pompy paliwa powinien odchodzić do zbiornika przewód, który odprowadza nadmiar oleju napędowego do zbiornika może on jest nieszczelny albo po prostu nieszczelny jest przewód zasilający w paliwo i stąd te objawy. Mała ilość paliwa na zasilaniu może "zapalić sprężynkę". Na kanał, pod samochód i trzeba sprawdzić
