Stary 27-01-2010, 12:14   #1
John691
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 22
Domyślnie jak wyłączyć ryglowanie drzwi ????
Witam !!!!!!!!!!!!!!
Wie może ktoś jak przeprogramować pilota tak zeby przy kazdym uruchamianiu silnika nie ryglowało mi drzwi ( wszystkich) Jeżdze na taxi i strasznie mnie denerwuje gdy za kazdym razem - nawet gdy na postoju chcę przejechać 2 m zamki mi trzaskają - wkońcu przy takiej częstotliwości otwierania i zamykania padnie mi centralny.
John691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 12:38   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: jak wyłączyć ryglowanie drzwi ????
Pilotem przestawia się otwieranie jedno i dwustrefowe. Ryglowanie po ruszeniu to inna sprawa, sądząc po roczniku dodatek do alarmu, albo samodzielny układ.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 13:54   #3
ebutusov
Avatar ebutusov
Zarejestrowany: 03-04-2009
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 Ecoboost 182KM
Postów: 21
Jeśli masz alarm Cobra to poszukaj instrukcji serwisowej, tam są opisane procedury programowania i tabelki z funkcjami.
dvl
ebutusov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 14:32   #4
dyha
Avatar dyha
Imię: Witold
Zarejestrowany: 05-06-2008
Model: Skoda Octavia II FL
Silnik: 1,9 TDi
Postów: 360
przekręcasz stacyjkę na "on" (zapalają się tylko wskaźniki) i trzy razy ryglujesz i zwalniasz rygiel ręcznie, następnie wyłanczasz stacyjkę i powtarzasz operację, później przekręcasz raz jeszcze stacyjkę na "on" i jeszcze raz. Masz na to jeśli dobrze pamiętam 90 sekund. Mogłem pomylić kolejność tj. być może trzeba rozpocząć od wyłączonej stacyjki, ale na pewno to działa ponieważ sam to uruchomiłem ok rok temu
BYŁ: Ford Focus kombi 1,6 16V ZETEC 2002r MKI FL (5 lat razem)
JEST: Skoda Octavia combi 1,9 TDi 2009r FL
dyha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:23   #5
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Działa to w każdym czy tylko w tych co mają jakieś alarmy?
Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale to jest z Mondeo i nie wiem czy tyczy się Focusa
Ostatnio edytowane przez zagmar ; 27-01-2010 o 21:28
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 21:45   #6
ebutusov
Avatar ebutusov
Postów: 21
Faktycznie, nie musi to być funkcja alarmu, niektóre foki mają to w module komfortu...
dvl
Stary 28-01-2010, 10:54   #7
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Aby samoczynnie drzwi nie ryglowały się podczas ruszania podjeżdżam powoli lub zamykam drzwi tylko na pierwszy "zatrzask" wtedy mogę jechać nawet przez całe miasto i nie zaryglują się.
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:57.
