29-05-2009, 09:02 | #1 |
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 19
TDDI 90KM - problem z przyspieszeniem i wycie silnika
Auto od jakiegoś czasu słabo przyspiesza, gdy przekroczy te 2000 obr/min to turbina się sporadycznie załącza (tzn. albo czuję lekki kop, albo nic) i silnik zaczyna zdecydowanie głośniej pracować (nawet wyć jak dla mnie) - mam porównanie gdyż wcześniej załączanie turbo było czuć zdecydowanie i silnik ciszej pracował. Z tyłu nie widzę żeby coś kopciło.
Autko do tej pory nakulało 160 tys. km, sprzęgło od nowości. Jadę w najbliższym czasie do mechanika - proszę o informacje na co zwrócić uwagę w tym przypadku ? |
29-05-2009, 21:05 | #2 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 1999
Postów: 321
Odp: TDDI 90KM - problem z przyspieszeniem i wycie silnika
a) gdzieś ucieka powietrze tłoczone przez turbo (silnik się go spodziewa, ale nie dostaje), sprawdź szczelność bałwanków, EGR (niesprawny może przepuszczać powietrze do wydechu)
b) powietrze nie jest tłoczone przez turbo (chyba nie muszę mówić...) |
29-05-2009, 22:14 | #3 |
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
a obroty rosną czy nie?
30-05-2009, 07:31 | #4 |
Postów: 19
Obroty rosną, mam wrażenie że prędkośc zbyt wolno rośnie w stosunku do obrotów.
30-05-2009, 08:55 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Jak obroty rosną a samochód nie chce przyspieszać to jest to efekt ślizgającego się sprzęgła.
30-05-2009, 14:33 | #6 |
Postów: 19
Byłem u mechanika, przejechał się i stwierdził że sprzęgło nie ślizga się, podłączyliśmy do kompa i wyskoczyły 3 błędy:
PO409 - czujnik recyrkulacji spalin, obwód A PO404 - regulacja w obwodzie recyrkulacji spalin PO??? - kąt wyprzedzenia wtrysku (niestety zapomniałem kodu spisac, tylko opis) Wykasował 2 ostatnie, a tego PO409 nie udało się wykasowac. Żadnej poprawy, auto dalej muli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może mnie ktoś oświecic co to za błędy (lub gdzie znajdę bardziej szczegółowy opis błędów i kod 3) i co się kwalifikuje do wymiany ? |
07-06-2009, 09:42 | #7 | |
Zarejestrowany: 17-05-2008
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 24
Kasowanie błędów z reguły nie pomaga, trzeba jeszcze wyeliminować przyczynę. Właściwie ten błąd tłumaczyłby twoje objawy (muł), zły kąt=autko nie chce się zbierać. A czy czasem nie masz też problemów z odpaleniem?? Dwa pierwsze błędy to EGR - zaślep i zapomnij. |
07-06-2009, 20:36 | #8 |
Zarejestrowany: 25-11-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 86
witam
moje auto tez ma takie objawy i niestety nikt mi nic na to nie potrafi poradzic. zaslepianie egr nic nie pomogło. auto dalej głosno chodzi i słobo sie zbiera..... do tego troche duzo pali....... |
07-06-2009, 22:22 | #9 |
Model: Focus kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 24
wiktor195 sprawdź katalizator czy chrobocze, a jak tak to odkręć, wydłub resztki i wysyp, może to pomoże. Aha na głośne "chodzenie" mi głośno chodził jak miałem wydmuchaną uszczelkę łączącą rurę z katalizatorem...
Ale przede wszystkim to jedź na kompa, najlepiej do serwisu gdzie mają KTS. Pozdrawiam |
14-06-2009, 18:55 | #10 |
Postów: 19
Na błędy mechanicy nic mi nie odpowiedzieli bo się na tym nie znali, jedynie wykasowali z kompa, niedługo będę chciał podjechac do jakiegoś serwisu Boscha znającego się na dieslach.
Co do odpalania - to nie mam z tym żadnych problemów (nawet zimą, raz przy tęgim mrozie zdarzyło się że za 2 razem odpalił), zauważyłem tylko że gdy odpala to niekiedy zatrzęśnie autem i tyle, nie przejmuję się tym. Odnośnie tego błędu z kątem dostałem póki co odpowiedź mailową z jednego z serwisów boscha że najprawdopodobniej zacina się tłok wyprzedzenia kąta wtrysku, który może spowodować uszkodzenie sterownika pompy, lekarstwem na to jest podobno płyn FORTE do paliwa - sam nie wiem co o tym myślec. |
