Stary 19-02-2012, 18:58   #1
seebik86
Zarejestrowany: 19-02-2012
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Domyślnie pikanie przy odpalaniu...
Witam.
sorki za post,ale jestem od wczoraj posiadaczem mondkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj jak odpalalem tzn.grzeje swiece potem mialem takie pikniecie i odpalalem go ,a dzie grzeje swiece i nie ma juz pikniecia czemu????
seebik86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 19:50   #2
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Domyślnie Odp: pikanie przy odpalaniu...
Piknięcie gdy dajesz na zapłon wynika z temperatury zewnętrznej poniżej 4 stopni jest to sygnał ostrzegawczy a do tego włącza się gwiazdka, śnieżka, lampka zwał ja zwał na zegarach, a że robi sie coraz cieplej to raz sie włącza a raz nie.....
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 20:10   #3
seebik86
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 42
Napisał adziok09 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DziekiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2012, 20:53   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Oprocz sniezynki rezerwa tez piszczy przy wlaczaniu zaplonu :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 21:13   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
ja wlozylem zegary poliftowe i pikniecia nie ma, a w przedliftowych bylo przy sniezynce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2012, 21:57   #6
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Mi piszczy tylko gdy jest rezerwa. Na śnieżynki nie reaguje dźwiękiem, a mam przedlift. Wygląda na to, że co egzemplarz to obyczajGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 22:16   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To kurcze jak to jest. Ja mam przedliftowe wsio i piszczy tylko rezerwa
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 23:01   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
pewnie zalezy od softu w zegarach, ja do tego mam angolskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2012, 06:52   #9
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Ja mam nieszczęsne zegary poliftowe w przedlifcie to że przez nie grzeje przednia szyba to się wytnie ale sygnały to ja włączałem w GEM-ie nie w zegarach
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2012, 07:54   #10
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja mam zegary przedliftowe w przedlifcie i u mnie piszczy sniezynka jak i rezerwa.
Moje Mondeo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:17.
