Stary 19-06-2012, 17:34   #1
mondeonik
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 29-10-2007
Model: Mk3 - sedan
Silnik: 2,0 TDCi - 130 KM
Postów: 145
Domyślnie Stuki w przekładni kierowniczej
Witam pomóżcie w moim problemie pojawiły mi się stuki w przekładni, niema luzu na końcówkach a jest takie pukanie jak złapię za drążek to słychać takie lekkie pukanie przy poruszaniu kierownicą a najgorzej jak jadę, na każdym dołeczku jest tłucze. Tak na moje oko to tak jakby między kołem zębatym a listwą pojawił się luz czy da się to w jakiś sposób skasować czy mam może całą maglownicę wymieniać.
mondeonik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2012, 20:11   #2
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
Domyślnie Odp: Stuki w przekładni kierowniczej
no cóż widzę ze nikt nic nie mówi to może ma ktoś dokładny schemat maglownicy od mondka
Stary 19-06-2012, 21:48   #3
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Podpinam się powtarzając pytanie. Jest możliwość zmniejszenia luzów na maglownicy? Wiem, że w starej lagunie można tak zrobić, jednak za mocne dokręcenie regulacji powoduje oporne działanie magla. Jak jest w mdo?
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2012, 16:08   #4
mondeonik
Imię: Leszek
Model: Mk3 - sedan
Postów: 145
No proszę jest nas dwóch z takim problemem może ktoś pomoże
Stary 22-06-2012, 06:51   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Koledzy w MDO chyba nie ma takiej możliwości. Najlepiej podjechać do fachowca który zajmuje się przekładniami kierowniczymi i niech sam się wypowie.
Ja u siebie robiłem przekładnie, bo wywalił przewód od wspomagania i znajomy stwierdził, że też jest luz i poszła do regeneracji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A pewni jesteście że wyczuwalny luz pochodzi z maglownicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może to któryś z drążków jest uszkodzony lub końcówek drążka- może krzyżak na przekładni ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale tu musi się wypowiedzieć fachowiec.
PowodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 16:29   #6
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Kolego, nie koniecznie luz musi być na przekładni, możesz mieć luzy na tulejach wahaczy lub na sworzniu zwrotnicy (końcówki drążków wyeliminowałeś).
Podrawiam
Emmm
Stary 11-11-2015, 16:51   #7
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Maglownica stuka za bardzo?
Nagrałem wczoraj taki oto filmik:
Czy ten luz nie jest za duży na maglownicy? Dziwnie coś chrobocze nawet.
Dodam, że wymieniałem tarcze i klocki na nowe. Pojawiły się drgania kierownicy podczas hamowania z prędkości 80 na 60km. Także krzywe tarcze wykluczam bo biły by w każdym zakresie prędkości.
Końcówki drążków są ok, gumy osłony również, łączniki nowe, sworznie w porządku - niewybite.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Ostatnio edytowane przez Pogodny ; 11-11-2015 o 21:53
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 06:56   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
A drążek kierowniczy osiowy ktoś wymieniał? na nim luz może być bardzo mały, ale też będzie to powodowało drgania.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2015, 18:09   #9
gargus92
Avatar gargus92
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8 16v 125KM
Witam, u mnie też w mondeo mk3 jest wyczuwalne pukanie. Położyłem się pod kierownica i chyba znalazłem bardzo maly luz na krzyzaku kolumny kierownicy. Może u Ciebie jest to samo. pozdrawiam
gargus92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2015, 17:03   #10
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Dodatkowo dodam, że w ostatnich dniach jeździłem vectrą c po lifcie oraz peugeotem 307. W tych samochodach kierownicą może kręcić palcem małe dziecko, w mondeo u mnie kręcenie jest o wiele wiele cięższe...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
