Stary 27-01-2009, 19:47   #11
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Domyślnie Re: [MK1] 1,8 Benzyna + Gaz, gaśnie na wolnych obrotach.
a moze orientujecie sie gdy jest sytuacja odwrotna???? tzn na benzynie trzyma obroty a dokladnie spadaja do 500 i nie gasnie a na gazie raz trzyma obroty a raz calkiem gasnie, i to zdarza sie coraz czesciej... dziasiaj czyscilem krokowy na podstawie wskazowek na forum i to nie przynioslo efektu... swiece miesiac temu wymienione przewody sa ok... a moze to tylko filterek od gazu....?????
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec????????
artur1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2009, 20:27   #12
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
to są za małe obroty powinny wynosić około900
jeżeli masz takie obroty na benzynie to na gazie nie bedzie pracował ci prawidłowo
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 18:40   #13
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Witam ponownie dzisiaj czyscilem 2raz krokowy... i dalej nie przynioslo to efektu :fcp6 na benzynie za niskie a na gazie gasnie... jeszce mam jedno pytanie... po podlaczeniu kostki i przekreceniu zaplonu w srodku silniczka ten grzybek czy cos sciska sie na stepnie sam odskakuje.... Czy to normalne czy mam wymienic krokowy?
Stary 29-01-2009, 18:48   #14
przemek303
Zarejestrowany: 20-07-2008
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
witam ponownie po wyczyszczeniu silnika krokowego wszystko bylo ok a dzis zauwazylem ze znow zaczyna sie cos dziac z obrotami nie tak jak bylo przed przeczyszczeniem no ale jednak skacza troche( nie zawsze ) czy wymiana krokowca pomoze?
przemek303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 20:38   #15
coona
Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2000
Postów: 51
Ja 2 dni temu czyściłem krokowca z tym że ,,olałem'' strojenie komputera.Zrobiłem 5km i auto co chwilę gasło,głównie skrzyżowania i mocniejsze hamowanie.Odłączyłem klemy,zresetowałem komputer i wykonałem procedurę z forum (3 minuty na biegu jałowym,3 minuty trzymac obroty 1200-1500) od tamtej pory śmiga bardzo dobrze i na razie nic się nie dzieję,więc proponuję zrobić to samo jeszcze raz,spokojnie i dokładnie.
coona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2009, 21:04   #16
artur1234
Avatar artur1234
Imię: Artur
Model: mondeo mk1
Silnik: 1600 Pb+Lpg
Rocznik: 1994
Postów: 332
Fakt moze tu tkwi przyczyna... chociaz watpie czy w mk1 z gazem to cos da ale trzeba sprobowacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2009, 21:45   #17
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tylko pamietaj że samoadaptacje przeprowadza sie tylko i wyłącznie na benzynie a nie na gazie
Stary 29-01-2009, 22:23   #18
przemek303
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1993
Postów: 315
po przeczytaniu waszych postow poszedlem do auyta i odpiolem akumulator jutro rano podepne i przeprowadze samoadaptacje. napisze czy pomoglo
Stary 29-01-2009, 22:28   #19
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
akumulator odpinasz tylko na około 5 min. bo po poł godzinnym odpieciu ECU traci wszystkie nastawy jakie były wprowadzone a po 5 min traci wszystkie błędy i po tym czasie podpinasz i robisz samoadaptacje
Stary 30-01-2009, 17:39   #20
Gulag
Avatar Gulag
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Mondeo MK1 Kombi
Silnik: 1.8 + GAZ
Rocznik: 94
Postów: 21
Moje poroblemy z moim mondeo się skumulowały totalnie. Akumulator padał mi już kilka razy po naładowaniu było OK. Pewnego dnia gdy akumulator padł, naładowałem go ale silnik nie odpalił. Sprawdziłem miernikiem ma on 12V, podłączałem także akumulator z innego samochodu. Rozrusznik kręci ale tak słabo dokładnie tak jak wtedy gdy rozładował się akumulator. Próbowałem także odpalić mondka na holu myśląc że to jakiś porblem z rozrusznikiem lecz bez powodzenia. Orientuje się ktoś co może być przyczyną?
Gulag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
