Stary 08-06-2015, 10:51   #1
Mikoszek
Imię: Tom
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Focus MK1 hb
Postów: 39
Domyślnie Falujące obroty, migające światła ... - co to ?
Od jakiegoś czasu w moim Focus mk1 2004 mam problem.
Na biegu jałowym minimalnie falują obroty, światła lekko migają, to samo z żarówką w kabinie, podobnie z klimą.
Jest falowanie - mocniej słabiej.
Co to może być? Jak się do tego zabrać?
Mikoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 09:23   #2
Mikoszek
Imię: Tom
Model: Focus MK1 hb
Postów: 39
Domyślnie Odp: Falujące obroty, migające światła ... - co to ?
Czy miał ktoś podobne objawy w swoim aucie?
Byłbym wdzięczny za info.
Stary 09-06-2015, 10:22   #3
hak64
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
To może być problem z alternatorem, a konkretnie z regulatorem napięcia.
§23
hak64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2015, 08:47   #4
Mikoszek
Imię: Tom
Model: Focus MK1 hb
Postów: 39
Napisał hak64 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odp. Droga jest taka naprawa. Ile to orientacyjnie może kosztowac?
Stary 10-06-2015, 12:39   #5
hak64
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Nie jestem w stanie podać ceny. W starszych samochodach wystarczyło wyjąć, rozebrać, wyczyścić, wymienić uszkodzony element, poskładać i założyć (koszt do 300 zł). W nowszych samochodach producenci "dbają" o klienta, żeby nie brudził sobie rąk i montują alternatory nierozbieralne (trzeba wymienić cały). Jeśli masz taki, to koszt nowego ok 1000 zł, regenerowany połowę tej kwoty.
§23
Stary 10-06-2015, 17:14   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Regulator napięcia do tego silnika kosztuje ok. 150-160 zł (Magneti Marelli, czyli taki jaki jest w oryginale).
Stary 10-06-2015, 21:07   #7
Mikoszek
Imię: Tom
Model: Focus MK1 hb
Postów: 39
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważyłem jeszcze, że 2 razy po postoju 24h przy włączeniu silnika nie gaśnie wskaźnik akumulatora (pali się na czerwono).
Po bezproblemowym odpaleniu i przejechaniu np. 10 min. lampka kontrolna akumulatora gaśnie.
Czy to potwierdza usterkę, o której mowa czy to np. wina akumulatora?
Stary 10-06-2015, 22:49   #8
CzerwonaMalyna
Avatar CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: Focus kombi
Postów: 327
Siemanko,
Co do falujących obrotów to było na forum sporo.... musiałbyś użyć szukajki i poświęcić trochę czasu na lekturę,
Co do świateł, to sprawdź akumulator, może jest już zmęczony, Sprawdź połączenia masowe - przeczyść, I jak pisał kolega wyżej zadbaj o altka a konkretnie o regulator napięcia... Przerabiałem ten temat... U przygasały lampy na tyle że co miesiąc musiałem zmieniać żarówki a kontrolka akumulatora zapalała się na dosłownie sekundę i gasła.... Chcąc przeczyścić wtyczkę okazało się że zostały w niej dwa z trzech pinów od regulatora... Szukając regulatora w punktach regenerujących dowiedziałem się że jak masz czarny to lepiej bo czarne są wszędzie (koszt ok 80zł) a jak masz biały a włożysz czarny to loteria.... raz podejdzie a raz będzie dyskoteka... Ja postanowiłem zakupić oryginalny używany cały alternator (120zł na alledrogo) z dokładnie takim samym symbolem jak mój poprzedni ale w o wiele lepszym stanie... Wymiana to ok 15 min... Objawy jak ręką odjął.
pzdr
CzerwonaMalyna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2015, 18:45   #9
Mikoszek
Imię: Tom
Model: Focus MK1 hb
Postów: 39
Teraz jakby mniej migaja mi swiatla, i faluja obroty ale ...
Odpalam silnik, gasnie ladowanie akumulatora i po np. 1 min. wlacza sie kontrolka i pali caly czas. Np. 15 min. jade i 15 minus sie pali.
Czy to potwierdza, ze akumulator do wymiany czy tez cos z tego co piszecie wczesniej?
Stary 11-06-2015, 21:39   #10
CzerwonaMalyna
Imię: Kamil
Model: Focus kombi
Postów: 327
Ogólnie lampka aku sygnalizuje problem z ładowaniem... bardziej obstawiałbym altka ale kup sobie byle jaki miernik np w auchan za 10zł i sprawdź ile ma akumulator w spoczynku, ile po odpaleniu, po obciążeniu. Jak już będziesz to miał to podaj na forum - zobaczymy czy to aku.
Pzdr.
PS:
Chodzi o coś takiego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
