Stary 03-01-2010, 09:55   #1
mls
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
Domyślnie rezerwa galaxy
Ile litrów paliwa zostaje w zbiorniku Galaxy mk1 2,3 od momentu zapalenia rezerwy?
mls jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 10:27   #2
Arpgor
Avatar Arpgor
Zarejestrowany: 28-08-2008
Model: GALAXY
Silnik: AUY 1,9 TDi 116KM
Postów: 148
Domyślnie Odp: rezerwa galaxy
10L powiedział mi VAG
Arpgor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2010, 13:26   #3
mls
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Rocznik: 1997
Postów: 60
Napisał Arpgor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki bardzo
Stary 04-01-2010, 13:06   #4
jarek334
Zarejestrowany: 17-12-2008
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Postów: 32
10L to by się zgadzało u siebie robię jakieś 60 do 70 km na rezerwie
jarek334 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 19:19   #5
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Rocznik: 1999
Postów: 1,384
Napisał jarek334 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak to sprawdzaz, jeździsz aż staje bez paliwa? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2010, 21:17   #6
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
ok 100 km w tdi i vag mówi 10 l czasem 11 l.ale to nie na pewno nie dociągnąłem dalej niż do 80 km i dolałem.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2010, 20:38   #7
sp4jkk
Avatar sp4jkk
Zarejestrowany: 02-07-2008
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 AW6
Postów: 198
Ja kiedyś jechał do Białegostoku z podpiętym laptopem vag i ustawienia na wskazaniu ilości paliwa. Było mało i ciekawy byłem ile będzie na min. Przed stacją benzynową pokazywał 3 litry więc zajechałem zatankować bo nie ma co syfu ciągnąć ze zbiornika. Natomiast rezerwa się zapaliła gdy pokazywał skokowo 10-8 litrów. Czasami spadki były z 10 litrów do 5 jak bujnęło samochodem.
Moje spalanie:
http://www.motostat.pl/user_images/9805/icon1.png
sp4jkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2010, 12:31   #8
lukas22waw
Zarejestrowany: 03-08-2009
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 110KM
Rocznik: 1998
Mam MKI TDI 110 KM. Komputer wskazuje ilość kilometrów możliwych do przejechania w oparciu o średnie spalanie a nie chwilowe. Zdarzyło mi się, że paliwo skończyło się przy wskazaniu komputera 53 km do tankowania z tym, że trzymałem auto na obrotach w zakresie od 3000 do 4000 rpm przez dłuższą chwilę. Z moich wnikliwych obserwacji wynika że po zapaleniu się lampki rezerwy bez problemu można przejechać 50 do 60 km a przy spokojnej jeździe nawet do 100 km. Jeżeli chodzi o objętość paliwa to ciężko stwierdzić ponieważ często znaczna jego ilość pozostaje w tzw. kanałach przelewowych. Z reguły jest to od 9 do 10 l. Pozdrawiam
lukas22waw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
