17-07-2017, 19:05 | #41 |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 20-06-2016
Model: C-Max
Silnik: 2.0 16V Duratec
Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu - chroniczna dolegliwość
W swoim 2.0 Duratec,u też mam takie delikatne szarpanie (czkawkę). Odczuwalna jest po dłuższej jeździe (minimum 50km). Na LPG jest to bardziej odczuwalne niż na PB. Dodatkowo jak zatrzymam się na światłach to przy ruszaniu potrafi się zadławić. Żadnych błędów nie pokazuje. Kupiłem cewkę i podmieniałem kolejno i nie było różnicy. Jak bym miał możliwość chciałbym od kogoś pożyczyć i sprawdzić. Bo kupować komplet żeby tylko sprawdzić to mnie nie bawi.
17-07-2017, 22:25 | #42 |
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
A podtlenek LPG to wam nie bruździ?
Na test zegarów nie patrzcie. Fajne toto ale raz mi się tam błąd pojawił (D900 to błąd zasilania ścieżki CAN - brzmi strasznie, ale jest powodowany przez. .. wyłączenie kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Do sprawdzenka Zaworki podciśnieniowe sterujące klapkami w dolocie. Pomiar rezystancji choćby, tylko nie znam wartości żadnych. Klapki w dolocie? Niedomykajace się, albo zacięte... tylko bez zdjęcia całego koletora, nic się nie wskóra. Przepustnica? OBD -> sprawdzenie danych jakie spływają z czujników położenia przepustnicy jakie Volty i czy zmieniają się w miarę proporcjonalnie do wciskania pedału gazu - działa i na zgaszonym silniku. Mój miał czkawkę od fabryki (2004r 1.8Benz) więc istnieje ryzyko że to kwestia ch**** oprogramowania sterownika silnika a dokladnie map zapłonu... aktualizacja? Tylko za jaki piniondz...? |
