Stary 03-11-2009, 12:55   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Domyślnie Odp: 2.0 TDDi duzo pali
Nie łatwiej kolego zatankować pod korek potem zrobić troche km i znów zatankować a następnie wyliczyć średnią? Nie wierz kompowi a po co pakować kasę i doszukiwać się problemów skoro wszystko pewnie jest ok...
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 15:00   #12
mthc13
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 11
Zatankować pod korek zawsze zdąże, a wymienić olej, płyn w chłodnicy i filtry zawsze trzeba w świeżo kupionym samochodzie zmienić, a jade do kumpla wiec za podpinke do komputera zapłace pewnie "nic"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było e36 `96 2.0i,
passat `94 1,9 TDi,
e21 `77 1,8 gaźnik i były wdzięczne
Jest MK3 kombi 2.0 TDDI ----> zobaczymy...
mthc13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 16:25   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
płyny oczywiście, że trzeba wymienić a jeżeli kompa masz za darmo to nie zaszkodzi. Myślałem poprostu, że bedziesz kase na komputerowe diagnozy niepotrzebnie pakował.
Stary 03-11-2009, 16:48   #14
kajty
Zarejestrowany: 28-10-2007
Model: MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 69
witam, ja nie mam kompa i metodą pod korek sprawdzam już od 2 lat, średnia z tego okresu to 7,4 l/100 ( min 4,87, max 10,34), przy czym to 90% miasto krótkie odcinki, dlatego myślę, że tak jak radzą przedmówcy spróbuj pod korek i wszystko będzie jasne.
Ostatnio edytowane przez kajty ; 03-11-2009 o 16:50
kajty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-11-2009, 17:12   #15
mthc13
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 11
Kasy nie bede pakował bezsensu napewno;> wielkie dzieki forumowiczą za zaangażowanie, pojade do mech i się okaze co z tym mondkiem nie tak miejmy nadzieje ze koszty mnie nie zabiją...
Było e36 `96 2.0i,
passat `94 1,9 TDi,
Stary 14-11-2009, 11:44   #16
mthc13
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 11
Panowie nie jest dobrze, na trasie połknął mi 10,5 masakra, przyznaje ja jakoś wolno nie jeżdżę ale tez nie cisne go do bólu, objawy:
1. nie dogrzany, temp potrafi spaść na trasie do pierwszej kreski, jak mu przycisne to wraca na środek..
2. jest jeszcze dzwięk turbiny, ona nie syczy przy 2000 obr/min zaczyna terkotać
poprzednie badanie na kompie nie wykazało zadnych błędów, ale kolega nie miał aktualizacji programu i nie był w stanie wejść w parametry, jade w poniedziałek zobaczymy co z tym grzaniem
a punkt numer 2 prosze o pomoc czy to zajeżdżona turbina jest czy moze coś innego??
Było e36 `96 2.0i,
passat `94 1,9 TDi,
Stary 14-11-2009, 11:57   #17
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Oj, to nie jest dobrze. Z tym niedogrzaniem, to pewnie też to trochę wpływa na zużycie paliwa ale bez przesady nie aż 3 litry(może z 0.5 do 1l). Też musisz sprawdzić termostat albo zwyczajnie go wymienić bo on pewnie jest jedną z przyczyn.
Zmieniałeś już filtry paliwa i powietrza oraz olej i filtr na nowe?
W przypadku turbo, to trzeba sprawdzić jakie potrafi wytworzyć ciśnienie i to wiele wyjaśni.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 14:44   #18
mthc13
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 11
Napisał sebapl01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj, to nie jest dobrze...
a bardzo mnie martwi to spalanie
No dobrze nie jest filtry, olej, płyn wszystko zmienione, a bardzo mnie martwi to spalanie ...
Było e36 `96 2.0i,
passat `94 1,9 TDi,
Stary 14-11-2009, 17:49   #19
luk333
Avatar luk333
Zarejestrowany: 16-10-2009
Model: Mondeo MK3 Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 30
Napisał mthc13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten typ tak ma.
luk333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2009, 18:20   #20
mthc13
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 11
luk333 ile ci pali twoja maszyna? mnie przeraza na trasie 10,5 to masakra, nie wiem. i co znaczy ten typ tak ma?>
Było e36 `96 2.0i,
passat `94 1,9 TDi,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:27.
