Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 20-10-2014, 07:52   #1
kargowa
Imię: slawek
Zarejestrowany: 20-10-2014
Model: scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 97
Postów: 5
Question z opóźnieniem zapala sie światło mijania
Problem mam z lewym światłem mijania ,a dokładnie objaw jest następujący przy przekręceniu stacyjki w pozycję zapłaon zapala sie prawe swiatło mijania (mam załozony przekaźnik do świateł dziennych) , a przy odpaleniu silnika zapala sie lewe światło. Po odpaleniu widać ,że świeci (lewe) ale słabiej od lprawego po czym po chwili jest juz ok. Świecą jednakowa mocno.
Skrzynki z bezpiecznikami zrobione, patrząc od przodu samochodu te dwie duże kostki z przewodami po lewej stronie rozkręcone wyczyszczone. Ruszanie przewodami od lampy nic nie daje . Gdzie szukać przyczyny.
kargowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 09:22   #2
J@nkes
Avatar J@nkes
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Domyślnie Odp: z opóźnieniem zapala sie światło mijania
W tym przekaźniku do dziennych który założyłeś.
J@nkes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2014, 18:14   #3
kargowa
Imię: slawek
Model: scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 97
Postów: 5
nic nie daje wyciągnięcie przekaźnika
Bump: tzn. nie ma dziennych świateł ,ale po włączeniu mijania zapala się tylko jedna lampa . Druga zapala sie po chwili albo i nie -różnie. co mozna jeszcze sprawdzić?
Stary 21-10-2014, 07:33   #4
kargowa
Imię: slawek
Model: scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 97
Postów: 5
zauważyłem jeszcze ,że w momencie gdy jena lempa nie świeci to cały czas próbuja sie wypoziomować lampy(pracuja silniczki góra -dół). Czy np. masowo lampa nie jest gdzieś połączona z silniczkiem od poziomowania??
Stary 21-10-2014, 10:07   #5
J@nkes
Avatar J@nkes
Model: Fiesta ST
Rocznik: "12
Postów: 2,296
Lampa i silnik regulacji wysokosci idzie jedna wiazka a wiazka jeet wpinana od gory dozej skrzynki.
Ogolnie nie spotkalem sie z takim przypadkiem, trzeba sprawdzic wiazke moze cos gdzies z czyms zwiera.
Stary 21-10-2014, 17:50   #6
kargowa
Imię: slawek
Model: scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 97
Postów: 5
wiązka cała rozebrana od skrzynki do lampy i nic kable jak nowe. Skrzynkę z bezpiecznikami wcześniej rozbierałem bo myślałem ,że tam coś znajdę ,ale skrzynka była czysta ,nic nawet nie było zasniedziałe.
Czy włącznik świateł daje prąd na każdą lampę oddzielnie, czy jenym prądem idzie to na przekaźnik i tam dopiero na każdą lampę?
przekaxnik taki biały od świateł zamieniałem z innym i efektu nie było innego.
Stary 11-11-2014, 07:19   #7
kargowa
Imię: slawek
Model: scorpio
Silnik: 2.3
Rocznik: 97
Postów: 5
tak dla wyjasnienia jak poradziłem sobie z problemem
Obecnie mam połoączone 2 lampy razem na jednym bezpieczniku 20A i juz 2 tygodnie działa nic sie nie dzieje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
