Stary 30-04-2009, 20:44   #1
orsh
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 86
Domyślnie Niedzialajaca tylna wycieraczka
Niestety nie dziala mi tylna wycieraczka, podejrzewam, ze jest to bezpiecznik, bo jakis czas temu slyszalem wielkie strzal w bezpiecznikach. Niestety jest ich tam sporo i nie wiem ktory to jest. Dostep tez jest mocno utrudniony, a naklejke ze schematem bezpiecznikow ktos niestety zerwal.
Sprawa dosc pilna bo rano musze jechac do Budapestu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orsh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 20:51   #2
damianoss
Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
Domyślnie Odp: Niedzialajaca tylna wycieraczka
bezpiecznik F90 15A. chyba pierwszy od lewej na samym dole. pozdro
damianoss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2009, 21:06   #3
orsh
Postów: 86
Dzieki wielkie kolego!
Zaraz pojde to sprawdzic. Jesli tylko dziala jestem ci winny zimnego dobrego browara!
Stary 30-04-2009, 21:22   #4
orsh
Postów: 86
Niestety, to nie ten. Musze szukac dalej :/
Stary 30-04-2009, 21:42   #5
damianoss
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
Napisał orsh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jest jescze przekazni od wycieraczektylko nie wiem ktory to ;/
Stary 30-04-2009, 21:48   #6
orsh
Postów: 86
damianoss browca i tak jestem Ci winien Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przekaznik powinien znajdowac sie pod maska, podobno zolty z tego co podpowiedzial wujek google, ale nie sadze zeby on byl walniety, bo lacze brak dzialajacej wycieraczki ze strzalem bezpiecznika. wszystko inne mi dziala, tylko wycieraczka nie. tak mi sie wydaje przynajmniej.
Niestety jakis idiota sciagnal naklejke z opisem bezpiecznikow, i nie wiem, ktory to moze byc. Na chybil trafil stracilem w czeluściach juz ze 4 dobry, ktore zastepowalem nowymi.
Stary 30-04-2009, 22:02   #7
damianoss
Model: MkIII
Silnik: 2.0Pb
Postów: 90
bezpiecznik to napewno F90 15 A i jest napewno w lewym dolnym rogu. chyba ze odwrotnie trzeba patrzec ;/ ale tylko jest jeden bezpiecznik 15A znajdujacy sie w samym rogu wiec napewno znajdziesz. sprawdz czy przekaznik wogole dziala.powinienes go uslyszec podczas czasowej pracy wycieraczek. chyba ze silniczek cos nawalil. ale skoro laczysz strzal w okolicach bezpiecznikow to raczej tam bym szukal przyczyny.
Stary 30-04-2009, 22:12   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Orsh, wchodzisz na stronę Ford Polska i ściągasz instrukcję do swojego auta w jęz. polskim (w pdf-ie), gdzie opisane są wszystkie bezpieczniki i przekaźniki z dokładną lokalizacją.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
