Stary 25-01-2008, 07:29   #1
46piotr
Zarejestrowany: 11-09-2007
Postów: 36
Domyślnie [Mk2] 2.0 wysokie obroty na biegu jałowym
Witam,ma taki problem ze swoim mondeo tzn. po odpaleniu silnika po nocy obroty na ssaniu ma ok.1200-1250,po wyłaczeniu sie ssania obroty oscylują ok. 950-1000,po osiągnięciu temp. 90 stopni obroty na biegu jałowym są na poziomie 1000-1100,nie falują tylko cały czas sa takie wysokie.Po pojawieniu sie ok 2 tygodni temu takiego objawu mondeo jest słabsze.
Pytanie - padł jakis czujnik? krokowiec? przepływomierz? może lewe powietrze gdzieś łapie?
Nadmieniam iz taki obiaw jest na gazie i na benzynie.
A moze od razu pojechac do serwisu i podpiac mondeo pod kompa?
Czekam na jakieś podpowiedzi,moze ktos miał podobny przypadek.
P.S. Jakie powinny być obroty na biegu jałowym?
46piotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2008, 11:08   #2
46piotr
Postów: 36
Domyślnie Re: MK II 2.0 wysokie obroty na biegu jałowym
A może to jest winna jakiegoś przewodu podciśnieniowego?Podobno padaja jakies trójniki?Miał to ktos kiedys?Jeśli tak to gdzie można namierzyc taki trójnik.Przypominam mam Mondeo z września 1996 MK2 silnik 2.0.
Stary 25-01-2008, 18:51   #3
46piotr
Postów: 36
Na 30 stycznia jestem umówiony w serwisie forda na diagnostyke,jak juz bede po to napisze czy znalezli przyczyne tych wysokich obrotów ale jak ktos ma jakis pomysł co może być nie tak to prosze napisać.
Stary 26-01-2008, 14:56   #4
destroyerr
Zarejestrowany: 21-04-2006
Postów: 646
Zrób mu reset komputera, ja miałem podobnie, a po resecie ustało i ładnie trzyma około 950obr.
______________
Moje autko
Nakarm głodne dziecko!
Sprzedam do Mk2: grill oryginał, cały, kompletny; halogeny przeciwmgielne w zderzak, oprawki na halogeny, zaślepke zderzaka pod hak, reflektor przód.
destroyerr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2008, 16:32   #5
orsh
Zarejestrowany: 06-03-2007
Postów: 86
Sawiam na silnik krokowy. Mozna go latwo wyczyscic. Sprawdz tez przeplywomierz dla pewnosci.
orsh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2008, 04:21   #6
46piotr
Postów: 36
Jestem po diagnostyce w serwisie forda i tak :
- padła sonda lambda
- wypierdziało uszczelke pod zaworem EGR
- zle ustawiony rozrzad
Stary 15-03-2008, 06:49   #7
46piotr
Postów: 36
Doszła jeszcze jedna rzecz - zawór odpowietrzania skrzyni korbowej padł ,po wymianie obroty jak na stole ok 850.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:14.
