Stary 06-02-2005, 21:01   #1
leszfront
Zarejestrowany: 18-01-2005
Postów: 18
Domyślnie czujnik,temp.włącznik wentylatora chłodnicy
Koledzy,może ktoś z Was ma namiar na sklep wysyłkowy do ford mond. 1,8 16v 1995r.padł mi czujnik temperatury włączający wentylator chlodnicy[okrągłe złącze].W automotosklep byłem tam nie ma,może jakiś inny, inna forma pomocy mile widziana. Pozdrowienia z mrożnych Mazur.
leszfront jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2005, 21:17   #2
essi
Zarejestrowany: 23-08-2004
Postów: 519
Domyślnie
Prosze bardzo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
essi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2005, 15:16   #3
leszfront
Postów: 18
Domyślnie
No niestety nie ma tam
Stary 10-02-2005, 17:06   #4
rogue
Zarejestrowany: 31-08-2004
Postów: 743
Domyślnie
wiec moze:
albo
mozesz tez zajzec do
jak tam nie bedzie to
choc jak nie bylo ABSCAR`ze to udezylbym do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ona ma prawie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr, napisz czy pomoglo
MondeoII 1.8 Kombii; XII.1999; LPG OMVL by REG
rogue jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2005, 10:06   #5
leszfront
Postów: 18
Domyślnie
Dzieki,ruszam do szukania.
[ Dodano: 2005-02-11, 16:50 ]
Kilkakrotnie zakładałem i zdejmowałem złącze czujnika i wszystkie złe objawy zniknęły ,sory za zamieszanie,adresy się jeszcze nie raz na pewno przydadzą. Temat ;chodzący bez przerwy wentylator chłdnicy znika.Pozdro : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-02-2005, 18:32   #6
rogue
Postów: 743
Domyślnie
Doskonale, obeszlo sie wiec bezkosztowo, aby tak zwsze ;-)
Stary 17-02-2005, 21:04   #7
Fizol
Zarejestrowany: 15-11-2004
Postów: 19
Domyślnie Non Stop kręci sie Wentylator chłodnicy
Nie mogę dojść który czujnik jest od włączania wentylatora chłodnicy. Czytając stare posty, zrozumiałem, że jest to ten czujnik umiesczony poziomo wzdłuż samochodu ( na zdjęciu czujnik nr 2), ale po wyjęciu z niego wtyczki nadal wentylator sie kręci.
Może w dieslu jest inaczej, Proszę pomóżcie, który czujnik wymienić żeby wentylator pracawał tak jak trzeba?
Mondeo MKI Kombi 1.8TD '94r +Klima
Fizol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
