Stary 23-07-2020, 11:06   #1
linchpin
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-10-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125 hp
Postów: 10
Domyślnie Świruje czujnik parkowania przód
Witam.
Mam problem z prawym przednim czujnikiem parkowania. Coraz częściej wyje, że jest przeszkoda, a żadnej przeszkody nie ma. Nie wywala żadnych błędów. Planuję go wymienić na jakiś zamiennik, bo oryginał ponad 2 stówki. Czy ktoś już wymieniał ten konkretny jak na zdjęciu? Czy trzeba ściągać zderzak? Może da radę od góry po wyciągnięciu reflektora, albo od spodu po demontażu osłony silnika? Proszę o wskazówki.
Typ Pliku: jpg IMG_20200723_120344.jpg (90.0 KB, 63 wyświetleń)
linchpin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 15:34   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Świruje czujnik parkowania przód
Napisał linchpin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o wskazówki.
Najlepszy dostęp myślę, że będzie jak zdemontujesz trójkąt koło czujnika.
Stary 23-07-2020, 16:08   #3
linchpin
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Postów: 10
Jak ten trójkąt się demontuje?
Stary 23-07-2020, 17:32   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 2,977
Na zatrzaskach jest, trzeby delikatnie podważać.
Stary 23-07-2020, 21:38   #5
marcin9913
Zarejestrowany: 06-10-2005
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Widzę że masz podkładkę pod tablicą rejestracyjną.
Może tak być ze to na nią reaguje czujnik. Być może tablica z podkładką, a raczej jej brzeg jest zbyt bardzo wygięta do przodu i czujnik na nią reaguje. U mnie tak było...
Ostatnio edytowane przez marcin9913 ; 23-07-2020 o 21:42
marcin9913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2020, 22:28   #6
linchpin
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Postów: 10
Jak z podkładką? To zwykła ramka na tablicę, przynajmniej tak mi się wydaje. Rok już z nią jeżdżę i było ok do tej pory... Muszę to sprawdzić. Czyli co, kupić cieńszą ramkę czy jak? Jak ty sobie poradziłeś?
Stary 24-07-2020, 09:20   #7
Dart8
Avatar Dart8
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Focus Mk3.5
Silnik: DW10F
Postów: 91
Myślę , że to nie wina ramki, ale zawsze można przetestować. Zdemontuj ją, tablice za przednią szybę by mandatu nie dostać pojeździć/sprawdzić czy nadal wyje.
Błędy jakieś masz? Powodów ludzie mieli kilka, np: przetarty przewód (dotyczył tylnego czujnika), wilgoć w wiązce, powyżej ramka tablicy.
Dart8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 09:45   #8
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 804
Czasem kropla wody lub inne zanieczyszczenie - przejrzyj czujnik szmatką .
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-07-2020, 13:39   #9
marcin9913
Model: FORD FOCUS
Rocznik: 2011r
Postów: 171
Ja też przez 3 lata nie miałem problemu z tym a potem taki problem się pojawił. Zdejm tablice i podkładkę i zobacz co się będzie dzialo.
Bump:
Stary 24-07-2020, 16:02   #10
linchpin
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Postów: 10
Stary jesteś wielki, jeszcze nie otwieram szampana, bo bywało, że czasami dobrze działał, ale to chyba faktycznie ramka tablicy. Końcówki tablicy są wywinięte lekko do przodu i jak od strony tego czujnika dogiąłem ją do zderzaka, to czujnik działał ok podczas jazdy, a ostatnio ciągle wył, że przeszkoda blisko. Nie mam podkładki, więc będę musiał albo końcówki ramki podkleić do zderzaka dobrą taśmą dwustronną tak żeby idealnie przylegały, albo kupię mniejszą ramkę. Dzięki za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
